Проблема с двигателем
Автор ПризрачныйСтантер, 28 12 2013, 03:08:39
ПризрачныйСтантер
Захлёбывается двигатель, иными словами когда даёшь газу идёт провал и глохнет. Причём провалы на низких оборотах, на высоких всё в норме. То есть если на нейтралке или на первой передаче плавно прибавлять обороты, он может заглохнуть. Холостые держит отлично, так же
если несколько раз резко "дернуть" ручку газа, он как бы "пропёрдывается" и нормально едет.
Подскажите с чем это может быть связано?
Спасибо за понимание!
В первой фразе кроется ответ. Попробуйте поиграться со смесью, подниманием и опусканием иглы в карбюраторе.
Уточните пожалуйста марку и кубатуру двигателя и карбюратор.
ПризрачныйСтантер
двигатель yx 125, с карбом что только не делал, думаю что проблема с клапанами.
ПризрачныйСтантер
Просто раньше сталкивался с такой проблемой, но при полном открытии заслонки, так тут совсем наоборот
Проверь все соединения - где-то подсасывает воздух.
Мне кажется, что это засор канала, который идет на главный жиклер во флейту.
