Какая компрессия в двигателе zs155?
Автор Alekseiy.79, 18 07 2015, 23:09:42
Alekseiy.79
Подскажите какая компрессия должна быть в двигателе zc155 на холодную и на горячию.
Это все на горячую тест:
в районе 8 - 9 где то, это нормально(92 бензин), выше (компрессия 10 - 12 ) то заливаем 95 бензин.
Все что ниже, это пора ремонтировать.
Выше тоже нехорошо, слишком большая нагрузка на коленчатый вал.
Alekseiy.79
Спасибо что подсказал, везде какая то информация размытая кто что говорит.
Я на холодную мерил показал 10
Надо будет на горячию померить
А почему если 10 и выше надо лить 95
Физика.......
Физика.......
Расшифровываю это непонятное слово:
При высокой степени сжатия низкооктановый бензин будет самодетонировать, по сути получится дизельный двигатель ;)
Alekseiy.79
Alekseiy.79
Померил на горячию 12,5 показал
свеженький еще, не дохленький, дай его нам покатаца, мы его вернём  ((-)-)-)
радуйся что хорошая и стабильная!
Alekseiy.79
Я радуюсь!
А покататься не вопрос приезжай бери катайся
Я не жадный
Ruswing
А какая связь между компрессией и степенью сжатия?
Ну точнее связь я понимаю ...
Но причем тут октановое число?
У меня в автомобиле например компрессия в новом двигателе 13.8, а степень сжатия
9.8
Рекомендованное топливо 92й.
Компрессия в любом новом двигателе должна быть чем выше, тем лучше. Но я не вижу никакого отношения компрессии к степени сжатия, и как следствие к увеличению ОЧ
9.8
Ну тут надо что б понять лезть в учебники, фишка в самодетонации топлива как вредного эффекта.
Дефорсирование тебе термин знаком думаю, это делалось установкой пары тройки прокладок ГБЦ на авто, что б заправлять 76 бензином, который был в избытке в СССР, а 92 не всегда можно было купить.
Ruswing
Стоп ...
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
На бензиновом моторе обычно СЖ от 8 до 12
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Так вот устанавливая прокладку под голову, мы уменьшаем степень сжатия ...
А компрессия хоть и зависит от геометрии ЦПГ, но в нормальном двигателе при любой степени сжатия она максимальная. Если компрессия низкая, это говорит только о том, что двигатель изношен ... Но никак не говорит о том, что он предназначен для низкооктанового топлива.
Даже 11кг уже можно считать "мало", если двигатель качественно собран. (даже при достаточно низкой СЖ)
Ruswing
Цитата: Mr Alter Ego от 28 07 2015, 03:31:44
Стоп ...
Просто замечу - давление в газовой среде зависит от того, насколько изменился сжимаемый объем, если сжатие происходит в объемной (не динамической) машине, коим является поршневой ДВС.Ну а самовоспламинение топлива (детонация) происходит от повышения давления.
Ruswing
Честно говоря я не понял что Вы хотели сказать.
Детонация, это в случае с ДВС - дизель. Какая там степень сжатия и какая компрессия ?
Ruswing
Я хотел сказать, что детонация происходит  в следсвии повышения давления. Повышение же давления происходит в следсвии изменения объема-уменьшения (объема), сжатия.Теперь понятно?
...У дизеля другое топливо с другими характеристиками.
