Jmc 150 очень сильно дымит и ужасно работает
Автор Slava1985, 29 01 2016, 01:31:05
Slava1985
Подскажите пожалуйста в чем дело?? Перебрал двигатель (jmc 150)
Начал заводить и тут началось: во-первых очень сильная отдача в "обратку" во вторых примерно через одну минуты работы двигателя выхлопная труба, на расстоянии 15-20 см от цилиндра, раскаляется докрасна и плюс ко всему мотор коптит просто как старый дизель.
Можно подробнее, что делал?
Slava1985
Во первых сразу прошу прощения за большие перерывы в переписке (работа, ребёнок и т.д. И т.п.) так что на мот. Времени совсем мало.
Но перейдём к делу. Двигатель jmc 150 мне был отдан после жуткого перегрева или масленного "голодания" короче цилиндр, поршень и колено под списание. Вместе с двигателем мне были отданы хоть и б/у но вполне сносные запчасти. Сборка двигателя у меня заняла около двух дней и как только я его начал заводить сразу началось. Дым из трубы (причём когда его глушишь из выхлопной трубы чувствуется четкий запах сгоревшего масла и ещё в течении двух трёх минут выходит тонкая струйка белого дыма) ужасно не стабильная работа на холостых оборотах, сильная отдача "в обратку" при запуске, постоянные прострелы во время прибавления газа ну сильный перегрев выхлопной трубы около головки цилиндра, ещё переодически совсем компрессия пропадает (как будто клапана не закрываются).
У меня такое чувство, что масло просто рекой льётся в камеру сгорания из выпускного или выпускного клапана так как головку цилиндра я не перебирал а только тщательно промыл и внешне осмотрел на видимые механические повреждения.
Так что Жду совета как победить эту неисправность, а то скоро лето, а мот в плачевном состоянии.
Колпачки ? Спросил, что делал? Кольца там менял и тд....  Прокладки...
Slava1985
Головку не разбирал, соответственно состояние колпачков, распредвала и т.п. не видел (был уверен что все нормально)
А прокладки естественно все новые ставил.
По поводу колец, поршня и цилиндра скажу следующее, визуально все было исправно (нет задирав, сколов) но так как запчасти б/у и выработка у них разная эффект получился печальный.
Так что на неделе найду время, разберу двигатель, буду смотреть в чем дело. И если не трудно подскажите как точно проверить на пригодность: кольца, поршень и цилиндр.
Поменяй сразу на головке малосъемные колпачки и проверь клапана, держат или нет.
А кольцо снятое с поршня и вставленное в цилиндр (в середину) тебе даст ответ!
Slava1985
Понятно, как только все сделаю сразу отпишусь.
Эти моторы - не долгожители....
