Установка самодельных слайдеров HONDA NTV650 пластик "Five Stars"
Автор -=TIGR=-, 13 04 2015, 09:51:55
Долго думал, как обезопасить пластик от значительных повреждений.
Было 3 варианта развития данной ситуации:
- полностью отрезать низ у пластика "Five Stars" и приделать стандартный паук-дуги с максимальной защитой;
- врезать через пластик паук-дуги;
- вырезать отверстия под одиночные слайдеры (скольжения).
Выбрал 3 вариант, как наименее простой и легкий в эксплуатации.
Нашел подходящие слайдеры в Киталии - ссылка
Высота 100 мм. Ширина 44 мм.
Сделал схему для перехода под слайдер. Переход был сделан из дюральаллюминия (то что имелось на руках)
Вместо R - диаметр.
Слайдер+ переход.
Что понадобится:
Шпилька 1000х10 класс прочности 10.9;
Слайдеры + переход;
Инструменты;
Руки.
Процесс установки:
1. извлечь родную шпильку;
2. установить пластик с одной стороны;
3. сделать разметку центра изнутри на пластике - выводил заточенной шпилькой (проделать тоже самое со второй половиной пластика);
4. высверлить отверстия по меткам под шпильку;
5. установить пластик с одной стороны и продеть шпильку. Сделать разметку при помощи слайдера+игла и перехода+др.острый наконечник - можно использовать стойкий маркер (проделать тоже самое со второй половиной пластика);
6. снять пластик и высверлить по меткам отверстия - делал дремелем+сверло (подкрасить отверстия);
7. отрезать нужную длину шпильки и установить слайдеры;
8. установить пластик.
Пункт 5
Длина установленного слайдера
Без пластика.
С пластиком.
