Обзор MOTOLAND XR 250 Lite 2021 года. Что реально понравилось и не понравилось.
Автор FILIN, 21 03 2021, 01:21:23
Верхнее крепление двигателя на кронштейнах, которые имеют овальные отверстия, что бы не было проблем с установкой ДВС. Это удобно.
Пластины кронштейна толстые (жаль не успел снять размер толщины).
Электростартер стандартное место.
Провод минуса идет по кротчайшему пути от АКБ на двигатель - это хорошо.
Крепление трубы глушителя имеет центральную точку крепления, как и у всех.
Свечной колпачок самый простой, пора бы ставить силиконовый.
У старого типа с временем резинка рассыхается и пропускает воду, после луж приходится продумать или протирать. Цена копеечная, лучше сразу при сборке поменяйте на нормальный.
Жгут проводов под фарой.
У всей техники это жопная позиция и чем больше проводов, тем больше проблема проложить его правильно, а не через жопу.
Я стрелкой указал разъем, который надо вытащить из "груши" пыльника разъемов.
Иначе будут висеть сопли и мешаться.
Этот разъем идет на сцепление.
Если послушали совета, то одним хомутом крепите разъемы в пыльнике к кронштейну крепления фары и ничего не будет тереться и рваться и ломаться.
На фото стрелками указал место крепления хомута и провод на рычаг сцепления.
Как крепится правильно кронштейн крепления щитка фары и куда....
Верхний кронштейн уже прикручен с завода и в него вкручены винты с говнорезинкой. Сильно не тяните.
Вопрос к производителю: Когда будут под пластик винты с упором (втулкой)?
Фара светит нормально и галогене. Так и должно быть генератор относительно мощный.
Высоковольтная катушка (бобина)  и реле регулятор находятся под баком!
Передний суппорт 2х поршневой и рассчитан под колодки с тонким феродо. Нахрена так делать, могли и под толстенькие колодки. Если брать статистику говнопокатушек, то на колесах 17/14 на замену 5ти задних колодок меняются одни передние. Тут повыше, может и на 2 замены задних - одни передние.
Сидение. О! Как у взрослых мотов, чехол можно использовать вместо терки и если планируете его так использовать - поменьше пердите и откладывайте кирпичей.
Мозоли гарантированы, сделано так "специально" что бы не рассиживались.
Второй номер в тонких штанах испытает удовольствие и будет к концу поездки похож на обезьянку с красной жопой.
Задние боковины пластика сразу посадили на хомуты. Очень слабые резинки на "копьях" и на всякие пожарные просверлили отверстие и тонким хомут подстраховались.
