Обзор Xmotos XB-30 (питбайк 17/14 на 250сс) следим за обновлениями...
Автор tankdnb, 25 12 2013, 02:22:26
tankdnb
последствия сегодняшних катаний.....
запрыгивая на бордюр не совсем перпендикулярно, перед соскользнул и картером приложился к бордюру, сразу потекло масло.... отломана ручка сцепления.
на ровном месте..... /*/*/
tankdnb
с горя чтото мозг отключился совсем.....
а это же всего лишь крышка генератора, масла то там нет?
значит выплеск масла был только через сопун.
крышку заварю, главное не повредить прокладку, чтобы не покупать..... ручку сцепления скрутил тоже заварю и попробую изготовить из нержавейки копию неломаемую неубиваемую.
еще на тросике сцепления обломаны две жилки, прийдётся залудить припоем, чтобы дальше не растрепался.
Pirat
tankdnb
Цитата: Петр от 12 01 2014, 23:59:24
Аргоновая сварка вещь.много лечит
хххеее ты силумин хоть раз варил ? хреново он варится, если алюминием подваривать то чаще всего не сваривается нормально и откалывается, если только все трещены проварить без присадка..... да и зачищать надо силумин также как и алюминий.
вовторых где в гаражных условиях ты найдёшь нормальный аппарад для аргонно-дуговой сварки да ещё с возможностью переключения на переменный ток, да ещё барон с аргоном.....
еслиб было то да.... нет такой роскоши.... если только на работе ))
отпустило меня немного, фигня это всё... починю
Вот истинные слова владельца Xmotos. Все фигня.
tankdnb
ремонт фигня.. мот не фигня
Roman 140cc
если не ошибаюсь у зонга генератор в маслянной ванне.
tankdnb
я ещё не откручивал...
если можно по подробней инфу пожкиньте
tankdnb
tankdnb
кто-нибудь помогите найти отдельно крышку генератора
для zs169fmm
Завтра напоминалку кинь. Посмотрю, что есть на складах по твоему двигателю.
tankdnb
zs169fmm
....могут подойти 165fmm и 166fmm(ирбисовая)
На данный момент есть на складе крышка левая и маленькая. Все вопросы по тлф.
tankdnb
Не выдержал и сходил в гараж....
Всё примёрзло нахрен, цепь заржавела намертво, потихоньку расшевелил и смазал.
Снял малую крышку звезды и понял что можно подварить, трещины далеко не ушли и достаточно будет просто проварить, отверстия не съедут....
Теперь осталась проблема снять крышку, меня интересует как удобней снять стартер с крышки, потомучто он зафиксирован со всех сторон, а из-за такой компановки рамы и её ширины не удобно всё это делать, особенно с правой стороны.... да ещё в гараже без света и при минусе как на улице....
Открутил сливкую гайку ещё раз слить остатки масла и при наклоне мочемуто из сапуна полился бензин!!.... потом понял что я трещину протёр обезжиривателеим и возможно залил внутрь через щель....
Подскажите, как правельней отсоединить стартер от верхней части генераторной крышки?
....да, прикинул купленный супер-пупер удлинитель крыла, нравится, на переднее крыло накручу, а назад нужно длиннее на ~90мм и был бы немного шире...
ухдя, прыгающая крыса испугала, чуть кирпичами не нагадил  )))
Надо мануал посмотреть. Такие моторы я еще не юзал по полной.
