Мотоцикл OXO Rage NB300 2026. Пример сборки и полный обзор с фото.
Автор FILIN, 09 07 2026, 00:35:33
  Что бы установить фару и потом не откручивать - устанавливаем защиту рук. Фара будет ограничивать доступ к болтам крепления защиты.
  Берем болты с шайбами и крепеж защиты.
Болты смазываем.
  Начнем с правой стороны.
Проверяем ручку газа. Она не должна торчать дальше кончика руля.
В моем случае, торчит. Это значит, что после установки будет подклинивать ручка и не возвращаться.
  Ручка плохо обработана. Торчит резинка.
  Снимаем ручку, смотрим.
Резинка торчит, пластик полностью не срезан.
  Устанавливаем ручку на место. Что бы руль немного выходил за пределы ручки.
Цитата: FILIN от 14 07 2026, 04:37:45Устанавливаем ручку на место. Что бы руль немного выходил за пределы ручки.
Зачем ???
На поскакуках, если руль выбьет, то ручкой сразу прилетает в грудь, если нет панцыря то проблемы со здоровьем.
Проходили - знаем.
Зачем ???
Проходили - знаем.
Так защита рук устанавливается. А ручка газа уже на заводе срезана с грипсой под установку защиты.
Зика, я сомневаюсь, что кто то так будет жестко зажигать
  Правую сторону подготовили к установке защиты, начнем с той, которая попроще - с левой.
Сначала "болт" устанавливаем в руль и слегка подтягиваем.
  Повторяем операцию с правой стороны.
Защита садится не идеально, просто надо немного приложить усилий для того, что бы совместить отверстия.
Это не проблема, по сравнению с универсальной защитой.
   У всего есть свои плюсы и недостатки. В данном случае, защита жестко крепится и стоит, но нет возможности регулировки вверх/вниз. А у универсальной - слабая фиксация, подгонка при установки, но можно двигать, подрезать, подгонять.
