Мотоцикл OXO Rage NB300 2026. Пример сборки и полный обзор с фото.
Автор FILIN, 09 07 2026, 00:35:33
  Подключаем фару. Собираем весь пучок разъемов в кучу.
На крыло положите тряпку, что бы не поцарапать его. Фара некоторое время, будет висеть на шланге.
Защелкиваем шланг в направляющую на фаре.
  Все разъемы должны быть соединены. Подключаем АКБ для проверки работы всех приборов.
Начинаем...
Что бы пыльник не слетал и разъемы не вываливались, рекомендую выкусить 4 отверстия и продеть в них пластиковый хомут..
  Вращаем рулем в разные стороны, что бы основной жгут не попадал под ограничителя руля и не работал на разрыв.
  Что бы все проходило правильно, надо установить переднее колесо.
Берем ось переднего колеса.
У меня стояли втулки на оси наоборот.
  Снимаем втулки.
Та, которая выше идет на сторону, где тормозной диск.
  Вынимаем клинья из тормозной системы.
Сначала нажимаем на рычаг тормоза и вынимаем, потом из суппорта.
разводим (раздвигаем максимально колодки).
Странно, но пружины, которые придерживают колодки не работают, так как нужно и колодки болтаются.
По этому при езде по гравию и тд они могут болтаться и создавать посторонний шум. В принципе, это нормально, но это не нормально для мота с водянкой.
  Вставляем втулки в колесо. Большую со стороны тормозного диска.
Устанавливаем колесо. Смотрите, что бы диск встал между колодок!
Ось воткнуть другой стороной не получится!
  Система оси, как у взрослых мотов.
Сначала еле еле подтягиваем болты хомутом с левой стороны. (левой стороной считается сторона, когда ты сидишь на мотоцикле, а не смотришь на него спереди).
Затягиваем болт с левой стороны.
И только потом затягиваем хомут. Болты крутим по 1/4 оборота и по очереди.
 Если ось вошла без проблем, значит вилка стоит ровно. Затягиваем перья с усилием, указанным в первых постах.
После затяжки перьев двигаем нижнюю часть пера к центру колеса и от центра. Перо само должно занять свое место.
После того, как оно "встало", затягиваем хомуты оси с правой стороны
  Делаем передышку и установим валик руля.
Берем 2 хомута, продеваем в отверстия и крепим на руль.
