Двигатель NN1 125сс с нижним электростартером. Бюджетная модель. 11 000руб.
Автор FILIN, 27 07 2014, 02:57:57
Цитата: Vasiliskin от 29 12 2014, 16:47:10
Цитата: Isharygin от 29 12 2014, 14:38:27
те смесь просто бедная для этого режима)?
Ага.
Это нормально.
Соотвественно, как только движок прогреется полностью - провалы исчезнут ( должны исчезнуть ) полностью?
Возможно нет, воздух холодный поступает.
Можно сделать обёртку для выпускного коллектора и забирать воздух с неё, тогда проблема исчезнет, но оно того не стоит.
Обычно обогащение смеси решает вопрос.
Ну вот у меня и не хватило времени доэксперементировать :-(
Есть подозрения, что не дождавшись хорошего прогрева начал крутить винт качества, что потом не приминуло сказаться закоптив свечку даже при движении :-(
А..
тут вот еще какая штука. Карбюратор то  я купил, а вот под какой двигатель он настроен не знаю. Какие отличия микунии 22 для 125 двигателя и 140 ? ( может  еще и в этом дело) . ПРодавцы то как всегда в голос утверждали, что карбюратор не требует изменений и универсален для любого из этих двух двигателей.
А..
Да универсален, но настройка иглы нужна и винтики тоже крутить надо, нормальный карбюратор, вообще без претензий.
Обязательно перед регулировкой прогрей полностью, а лучше даже прокатись по двору туда обратно несколько раз.
Поставил шиповку. Глубина снега пока ездить позволяет.но мороз заметно обедняет  смесь. Вчера проблем еще не было, а сегодня поездить толком не удалось. Попробую еще утеплить и двигатель и карбюратор
Красотень пейзажик.
На досуге глянь зазор клапанов... 0,05 оба, если тебе в тепле заниматься с мотом, что б не примёрз к нему до весны ;)
дядяваня
есть такая ещё проблемка: в мороз снег, который попадает на двигатель тает, и испарения засасываются во впускной тракт через воздухан. образуется наледь в фильтре и карбе.     недавно катались, начал чахнуть- достали льдину из входа карба, залепило, что аж заслонка примёрзла)))и отверстие осталось в пол мизинца впускное)))
Хм...
Дядьвань, стало быть я, утепляя  двигатель и карбюратор, только провоцирую такую  беду? блин... завтра буду еще эксперементировать
Цитата: Isharygin от 07 01 2015, 18:10:03
Хм...
Там есть один вариант, сделать обёртку для выпускной трубы и отбирать воздух от неё к к воздухану что б подача была теплого воздуха.
дядяваня
Хм...
хорошо бы придумать подогрев карбюратора.  на водянке хорошо, там антифриз можно отвести на подогрев,  как на жигулях например.  а у нас посложней всё, сам мучаюсь.  для начала снял термопроставку между карбом и коллектором.  дальше думаем...... как бы подогреть карбюратор.
Всю ночь искал гофру из нержавейки.  Есть 40-60мм в диаметре. И дело техники дальше...... От трубы забрать воздух и в карб направить через фильтр.
Все придумано давно, осталось правильно реализовать.
дядяваня
реализовать то какраз самое сложное, нужно же, чтоб гофра не мешалась и не пострадала при падениях.
я вот что думаю: использовать подогрев от вазовского карба(такая деталька аллюминиевая с двумя штуцерами), подсоединив к ней масляные шланги, которые идут на радиатор охлаждения.  детальку сточить чуть и прикрутить к карбу, просверлив и нарезав резьбу в дне поплавковой камеры. это единственное место, где есть плоскость, достаточная для крепления подогрева.  можно конечно ещё использовать какой-нибудь электрический элемент подогрева.
Интересная мысль! Надо будет попробовать реализовать
Ну что,
порядка 50 моточасов на этом движке уже пройдено.
И сейчас ему достается мама не горюй. То в снегу выбираться, то на заднее колесо под моими 105 кг пытаться вставать.
Что замечено:
после того, как я начал пробовать вставать за заднее колесо, остро прорисовались следующие моменты:
- под моим весом это получиться только на первой передаче и только при правильных звездах. Сейчас у меня звезды 13-41, но видимо надо попробовать поставить 43 или еще лучше 45.
- холодный воздух отчаяно беднить смесь, несмотря на утепление двигателя, и перед каждой попыткой приходится подгазовывать на выжатом сцеплении. Замена жиклера с 95 на 102 ситуацию улучшила чуть. Видимо надо вкручивать еще бОльший.
- без сцепления поднять без шансов
На а поскольку в лесу сейчас снега будь здоров, то буду убивать отработкой упраждения вилли.
Посмотрим, на сколько хватит сцепления и всего остального.
Кстати,
про зимнюю эксплуатацию - вчера переломились провода от кнопки kill engine. И еще два провода на изломе. Виной тому - предыдущие морозы. Так что если хотите зимой кататься - то готовьте и проводку тоже.
Внимание друзья!
Двигатель ищет нового владельца!!!!!
