Настройка карбюра двигателя с помощью автомобильного лямда-зонда
Автор Leks62, 14 09 2014, 21:32:56
Цитата: Roman 140cc от 16 09 2014, 16:21:03
Деталь в красном кружке не прижимает нормально дозирующую иглу
Так подогни ее.
Цитата: dr.xyew от 16 09 2014, 20:21:45
а к чему она прижаться должна?
А ты сними заслонку, вставь иглу, прижми пружину сверху чуть чуть и посмотри что игла гуляет, так куда там шайбы, как думаешь? ;)
Заодно почистишь заслонку... иглу не погни.
PS По человечески прошу, смени ник... не можешь, напиши мне в ЛС, я помогу... а то сам поменяю на то что вконтаке   ^^^^
Roman 140cc
Так подогни ее.
Та я то сделал уже давно 11-/ выложил чтобы поняли о чем речь идет 11-/
Alchemist
чот я тоже не догоняю. Объясните подробно что и где подогнуть надо плз..
Roman 140cc
вытяни заслонку с карба и подергай иглу вверх/вниз и там все поймеш #####
дядяваня
Цитата: Isharygin от 14 09 2014, 22:30:55
Цитата: Leks62 от 14 09 2014, 21:32:56
Озадачился настройкой карбюратора на питбайке. Во всех источниках, указание о настройке карбюратора сводится к выкручиванию винта качества на определенное число оборотов, а потом регулировать качество смеси исходя из цвета свечи. Такая настройка доставляет неудобства. Возникла идея производить настройку карбюратора на основе показаний автомобильного лямда-зонда. Что если взять допустим ВАЗовский лямда-зонд, он не дорогой. Сделать для него устройство отображения информации и производить настройку качества смеси с помощью данной приспособы?
Холостой ход и рабочий режим два разных режима и  резные каналы карбюратора. Винт качества это холостой ход а игла и жиклер отвечают за состав смеси на рабочем режиме. Так что мало того что свечу надо выручивать, так и карбюратор порой надо снимать. Так что зонд не панацея
раньше были свечи со смотровым окном для регулировки(видно, какого цвета пламя в камере сгорания), у меня есть на большой диаметр свечей, жаль, что на маленькие свечки нет.  а может и есть, не искал.    на холостом и так понятно, как регулировать, а на рабочих оборотах снимаю глушак и по цвету пламени смотрю, какая смесь(синее пламя-нормально\хорошо,  жёлтое пламя-беднит,  если хлопки на сбросах-богато немного). как то так.
Mr Alter Ego
Поделюсь своим опытом ...
Сам загорелся такой же идеей год назад ... вместо АЦП купил готовый контроллер, предназначенный для этого (по сути там АЦП с переводом напряжения в цифры)
Купил лямбду бош, обычную ...
Долго заморачивался сделал адаптор специальный для глушителя и тп.
Так вот меня ждало огромное разочарование. Значение между много и мало меняется на столько быстро и хаотично, что все для чего годится эта приблуда - для настройки винта качества. На ходу он показывает или почти постоянно мало, или почти постоянно много - но нельзя адекватно оценить сколько это много или сколько мало.
В инжекторе с узкополосной лямбдой она работает как триггер, типа многовато - сделай бедней. Сделал - смотришь на результат.
А тут получается весьма не объективно, и зря выкинутые деньги.
Если делать, то только на широкополосной лямбде. Но там обычным АЦП не обойтись, у широкополосной лямбды очень хитрая схема, с подкачкой, подогревом (до определенной температуры), обратной связью и так далее. Любая погрешность в изготовлении контроллера = не годный результат.
Я потратил на изучение вопроса пол года, и пришел к выводу что оно того не стоит.
Если заморачиватся, то покупать готовый широкополосный анализатор - лучший вариант.
