Требования к расположению номерного знака на мототехнике.
Автор ASKET1627, 22 01 2015, 01:02:13
ASKET1627
Только что посмотрел это видео. И обратил внимание, что у парня знак расположен под крылом. В конце видео хорошо видно.
Сразу встал вопрос, а есть ли официальные требования к расположению номерного знака на мотоцикле? Если есть, то где?
Мне вот видится удобным, знак прикрутить к багажнику лежа. Как на это гайцы посмотрят?
Shadowhunter
Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
но:
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
5т.р. или лишение.
Посмотрят в интернетиках как должен быть знак установлен и накажут по всей строгости закона.
ASKET1627
Вот спасибо за цитату:
"установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками"
Вопрос где эти ГОСТы посмотреть?
Тут все не так однозначно, как с авто.
На багажнике он будет легко читаться, так что нечитаемым его не назовешь. А вот что говорят ГОСТы уже интереснее.
Shadowhunter
Ты какой то хитрый - все уже давно продумано от таких:
Есть ГОСТ который регламентирует установку номера на ТС там прописаны его расположение на ТС, угол наклона, высота и прочее.
Проще говоря номер стоит сзади его, видно с 20 метров(ну или хотя б его кусочек) значит номер стоит в предусмотренном для этого месте ибо номера на мотоциклах стоят сзади. то что угол, подсветка и прочее не те которые по госту то это нарушение госта. 500-800
А в отношении пункта 12.2.2 эт как раз случай с номер под днищем, или например в багажнике или (если совсем изобретательный пользователь ТС) то свернутый в трубочку и засунутый в жопу. номер то установлен не сзади не спереди а непонятно где.
И думаю что когда номер под жопой установлен так, что его НЕВИДНО, то скорее всего фотки приложенные к протоколу будут аргументом за лишение прав типа за езду без номеров.
Хотя подозреваю что если при составлении протокола вписать свидетеля который засвидетельствует что номер установлен на ТС то можно и отмазаться.
Вот
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи "RUS" и "Транзит", а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
ASKET1627
Спасибо доброму человеку, кто поправил название темы. А то почему-то на форуме через непродолжительный период времени редактирование блокируется.
ASKET1627
Вот так я себе вижу держалку для номера:
Поворотный шарнир на багажнике.
В вертикальном положении номер для езды по ДОП. А для езды по бездорожья номер в горизонтальном положении на багажнике.
В первую очередь это нужно для сохранности номера при падении и прыжках.
12.2 часть 2
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть
Наказание:
административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев
ASKET1627
Shadowhunter
О чем я пытался втолковать с самого начала.
Только съемный. Открутил - погонялся. Выехал на доп - прикрутил.
Стантеры используют быстросъемные крепления. Где то видел.
Система должна быть более продвинута в стиле нашего времени и технологий.
