Блок автоматического переключения на резервное питание автономного отопителя.
Автор FILIN, 12 01 2025, 03:18:31
Сделал временную площадку под БП, что бы закрепить на  Heater Kit INGF-01.
Провод зафиксировал хомутом, а то зацепишь и замкнет что-нибудь...
Потом забабахаю из пластика и провод другой поставлю. Главное, что бы всё работало, как на испытаниях.
   А теперь надо под БП "расчистить" место.
На данный момент мой комплект был собран таким образом.
    Для начала укоротил гофру от воздушного фильтра камеры сгорания автономки.
Я не планирую его выводить за пределы помещения - это, назовем так, моя маленькая вентиляция бокса. Да, подсасывает холодный воздух, но и "проветривает" бокс. Важно для меня, когда промываешь что то с соляркой и т.д.
    Задача все сделать очень компактно на монтажных рейках системы.
    Радует то, что не надо сверлить отверстий, а просто переносишь элементы и крепишь их в нужное место и прикручиваешь к монтажной рейке.
Так перенес воздушный фильтр вверх за 2 минуты.
   Работал не отключая автономный отопитель, а то на дворе февраль!
Перенес (поднял выше) кронштейн термометра и выключателей. Ушло 5 минут.
Куда перенести предохранитель еще не решил.
    Посмотрите, как все компактно можно собрать в данном наборе кронштейнов.
  И переношу кронштейн АКБ из набора Kit INGF-01. Зафиксировал кронштейн предохранителя.
Ушло 10мин. Если бы кто то подержал бы АКБ, то и за 5мин с перекуром сделал бы.
Вот и освободилось место под блок питания! Ура!
   Установил БП на временной площадке из фанеры, потом будет изготовлена из пластика. Временно закрепил "аварийный блок" он должен стоять за кронштейном термометра.
Осталось накинуть провода и готово.
Но надо все собрать, а потом исключив ошибки начертить и пустить в серию.
   Решил запустить автономку от Зарядного устройства АКБ и без АКБ.
И тут меня ждал сюрприз. Ток "заряда" 4.5А и напряжение просело до 6,6В. Автономка так и не запустилась!  Хотя должна была выдать 5А и как минимум 12В без проблем!
Печалька и нежданчик!
    Но полный 3.14здец ждал меня позже....
    Вот снял немного видео про тестирование аварийного переключения на АКБ. Вреде бы все нормально! Но при установке возникли еще вопросы.....
https://rutube.ru/video/aec3acb3769cbcafd3d5774d6aa2e5b7/
    Возник сюрпрайз при финишном тестировании.
1. Первые пробы были с источником питания. И при его выключении проблем не возникало и со снятием крокодилов с питающих проводов.
2. Получив блок на 12В и 33А я радовался, как ребенок, пока не собрал всю систему.
    При отключении питания 220В у БП все срабатываем молниеносно и это меня напрягло! Нагрузкой служила лампа 60Вт 12В. При включении питания 220В переход с АКБ на БП не заметен. Короче, все работает слишком хорошо - значит, где то ж0па!
    При отключении питания 220В от БП, АКБ начинает питать у БП вентилятор и часть схемы.... Проблемы нет, можно поставить диод и разорвать цепь, но непонятен еще один момент! Когда роняю напряжение на АКБ, то заряд на него не идет, как было с источником питания. И на АКБ идет постоянный маленький ток.... А контрольный диодик не горит. Конечно 400Вт (33А) это круто, но алгоритм работы изменился! Я не великий электронщик, но проблема есть.
    Я не понимаю, на всех форумах советуют брать БП 400Вт, ну взял и что?! По расчетам все просто, автономка может максимально "жрать" 7А. Итого 7Ах12В= 84Вт + добавим двойной запас =168Вт и + округлим 200Вт.  то есть этого хватит на старте питать и отопитель и АКб 75амперный заряжать одновременно!
    Ждите новых тестов, решение будет однозначно и оно будет работать! Мне нужна рабочая схема, а не сырой продукт.
Всем удачи!
    Купил промежуточное реле RTF1CO730.
Цена около 600р. Сказал консультанту, что нужно с индикацией, оказалось без....
Хрен с этим, главное реле есть! Катушка "управления" на 220В. Рвет цепь в 12А. По параметрам мне подходит. (пишу криво, я не электрик, но понимаю чего я хочу добиться)
Есть возможность рвать один контакт, но нормально замкнутое и нормально разомкнутое. Можно потом будет применить и в других схемах....
   Купил под реле фишку/разъем, что бы не терять время. Еще выложил около 250р.
Но не пожалел.
