Протерся провод об ротор kayo evolution 140 2023
Автор Santya, 30 05 2026, 21:25:45
Santya
Дело было так, менял я крышку за ротором генератора, и забыл уложить провода генератора, на радостях собрал, завел, все вроде бы отлично но спустя 3 минуты начал троить, чуть газ сразу глохнет, вобщем странно вести себя, потом вовсе перестал заводится, разобрал крышку, смотрю и вижу что чуть протерт черный провод с красными полосками идущий от генератора и как я понял пока он не замкнул перетеревшись об ротор все работало, после перестало, ну подумал щяс уложу изолирую и заведется, но не тут то было, реакции ноль, вобще никак не заводиться, менял коммутатор, катушку зажигания, предохранитель, к сожалению так же не заводится, в чем может быть дело? почему не заводиться, кстати когда дергаю кик фара работает, мерял сопротивление дачика холла/импульса, который возле ротора, мультиметр пишет 120, это нормально? уже не знаю на что грешить, помогите пожалуйста!
 Искра на свече есть ???
Свеча сухая или мокрая ???
120 - для датчика мало.
А фара и зажигание питаются разными катушками. Надо еще сопротивление катушки зажигания померить. Она черная, в отличии от других катушек.
Santya
померил, 560 ом, пишут что это нормально, датчик поменял, не заводится, искра есть
Santya
искра есть, свеча чуть мокрая становится, но искра не пререстает быть
А что с компрессией и зазором между датчиком и бубырем?
Фото выкладывай. И 560 ом на старом или на новом датчике?
Santya
Цитата: FILIN от 10 06 2026, 03:52:34А что с компрессией и зазором между датчиком и бубырем?
я перепутал немного, 560ом на катушке которая генератора, она на зажигание, а датчик холла поставил новый, показывает 140ом, компрессию не мерил, но она вроде как обычно, да и причем тут она если до того как перетерся провод все работало, то есть замкнуло что то, зазор между ротором и датчиком померить не смогу тк, датчик с генератором в крышке, а сам ротор на моторе
Чудес не бывает. Значит или землю где то пропустил или еще что прозевал.
