Дополнительный свет на мотоциклы, питбайки, АТВ и другую мототехнику. Поговорим.
Автор FILIN, 20 03 2016, 16:55:19
Простая аккуратная штука.
Выкладываю много фото, что бы было представление о габарите.
А теперь почему я его поставил на эндурика!
И это еще не все. Он состоит из двух частей! Корпус и светодиодный герметичный модуль.
Корпус классный материал и не резина и не пластик, но память у него хорошая.
Питание 12В. Полярности не т. Стоит диодный мост.
Вот еще один вариант. Купил в автомагазине. Цена 125 руб за пару.
Понравились на витрине, на работе раскрыл - терпимо с трудом, на один раз съездить покрасоваться получится. До первой мойки.
Длина 65 мм
Цвет свечения около 2500К.
Стоят обычные 5мм светодиоды и очень слабенькие.
Основная проблема, что нет креплений, кроме, как липучка, а липучка дело не надежное.
Возможно можно, что то сделать. Но не хотел заморачиваться с этим материалом. Не лежит душа к нему. Я больше чем уверен, кто то найдет ему применение и смотреться будет хорошо. Но для спорта и эндуро не придумал ничего.
Аналогичный габариту "Горбатый", но только дублер поворотника или дублирующий сигнала указателей поворота на светодиодах.
Качественная штука. Но! Ставить его вместо поворотника нельзя, только как дублера - слабенькая мощность у него. Днем будет не видно.
Габариты:
Ширина - 60 мм (с ушами)
Длина - 80 мм (с ухом)
Высота - 40 мм
    Самый бюджетный "фонарик" и на кронштейне - это для тех кому нужна срочно подсветка, что бы не раскатали на дороге. Стоимость 80-100руб в магазине автозапчастей. Не забудьте прикупить провода для соединения и лампочку. Не помню есть она там или нет.
    Выглядит сей девайс так....
Небольшой размер. При ровных руках можно снять кронштейн и поставить его на крыло или еще куданить.... Далее фото вверх ногами, не удобно было фотографировать....
