Магнитофон Sony Stereo Receiver Tapedeck HST-600. Легенда.
Автор FILIN, 29 10 2013, 20:11:41
Нервы мои стали сдавать, но нашелся на ресурсе добрый человек, который сказал, как снимается ПРАВЫЙ подкассетник, он же подкассетный узел, он же крутилка, он же приводной кассетный..... И еще много чего интересного я нашел в интернете, но как правильно называется эта хрень, я так и не узнал...
При разборке все узлы снимал и сразу, что бы ничего не перепутать "фиксировал" и на фото и так...
Это левый подкассетник, он со стопорным кольцом. А вот с правым.....
Немного уточню про себя, что бы не было непоняток!
Я не специалист в области ремонта аудиотехники. Последний раз ее копал в 1989году.
Я не имею большого опыта в ремонте аудио техники, то есть никакого.
Я тут не умничаю, а просто выкладываю фото, что можно сделать, если внимательно подойти к проблеме. А к проблеме мы подходим сами, когда возникает финансовый кризис.
Прошу отнестись с пониманием к слабым знаниям в названии составляющих кинематику деталей.
Умничать не надо, если хотите помочь, то пишите, звоните, подсказывайте. Диванные войска - идут строем туда, куда им указывают все дорогу.
Как то я решил про головку выложить и нарушил всю систему. Потому, что я решил поменять пассики, а потом кто то меня дернул и решил разобрать всю кинематику, прочистить и смазать, обслужить.....
По этому, вдруг кому интересно, кратко изложу ход событий... И для себя, как памятку...
Что бы поменять идлер на Сони 600 не надо разбирать пол мафона.
Достаточно снять крышку кассетного отсека, потянув вверх снимается легко.
Потом 4 винта и снимаем направляющие кассеты.
Потом откручиваем один винтик и вынимаем защитную "пластину"
Она на фото с винтиком...
Далее, надо снять правый подкассетник.
Без мануала и помощи мастера у меня не получалось. Звонок решил мою проблему.
На фото стоит шестерня без идлера... Я его уже снял, точнее стянул. Но понял, что установить его так же не получится. Нужно снимать подкассетник.
И фото с идлером
Вот так идлер выглядит на приводной шестерне.
Что бы снять "крутилку" правый подкассетник, надо потянуть вверх вот эту часть (выделил кружком)
Когда тянул, боялся сломать, но все нормально прошло...
Если все пошло нормально, то в руках окажется вот такая штука. Главное не прое...ть пружину.
Далее снимаем стопор. Лучше с магнитом. У меня улетел он, но нашли...
Всю мелочь на магнит!
Пассик счетчика поменять так просто не получится!
И зачем я туда полез, вообще!
Снял крышку...
Что бы не мешалась задняя стенка, решил ее снять полностью. Нефиг ей болтаться на проводах.
И тут.... гребанные пистоны!
3 штуки, как вклеенные. Еле сдвинул с места.
Потом прошел сверлом 2мм, смазал и встали при сборке, как родные.
А потом меня переклинило, снять лицевую панель и продуть все под ней! И нафиг меня так торкнуло...
Сложного ничего нет.Но это все надо разложить в маленьком пространстве.
Ручки в основном снимаешь. Посажены на клей, типа для резины. Проблем нет.
А теперь и до ЛПМ добрались
Магнитофон Sony HST-600 по компоновке мне не понравился. Как то налеплено всего много.
Провода не уложены....
В ТВ у них получше и просторнее.
Что бы хоть что то сделать, надо что то снять.
Пришлось снимать БП.... Провода короткие и это бесило....
