Led ПТФ, ДХО, фара. Полный Обзор фары с полной разборкой.
Автор FILIN, 16 04 2025, 01:59:16
    Купил фару или ПТФ или допсвет или ДХО я так и не понял.  На самом деле, данный экземпляр идет под брендом RuZoom модель CS-60WRU.
На упаковке не написано что это. Но на плейсе идет как: Фара светодиодная (ДХО) / 12-24V / мощность 12W.
   Что меня испугало, так это надпись и слоган RuZoom: Специалист линзовых ламп и фар. Круто! Вот я только не пойму, что это такое линзовая лампа или фара или ДХО?! Линзованная - это понятно, а линзовая - это что? Полез в инет и нифига не нашел, что же такое линзовые фары....
   Можно почитать на коробке, что за характеристики и они расходятся с характеристиками на плейсе.
Вот с плейса:
Мощность: 12W.
Напряжение: 12-24V.
Угол света: комбинированный.
Материал корпуса: алюминий (прочный и легкий).
Количество диодов: 20 шт.
Яркость: 2500 lm
Размеры: 97 х 75 х 60 мм.
Срок службы: более 25 000 часов наработки
   Часть характеристик попробуем проверить и сравнить с предоставленными продавцом.
Стоимость одной ДХО фары на плейсе 300р. И к ней нет особо вопросов. Цена 300р за светодиодную фару в нормальной упаковке - что вы от нее хотите?
Но! Есть фара, значит будет обзор. И причина тому, что это не ДХО! Это та фара, которая будет слепить все встречные авто!
Если бы позиционировали для 4х4 для использования в лесу или полях, но там не нужны ДХО. Вот такая штука!
Вот внешний вид.
Смотрится хорошо. Вид не вызывает отторжения.
Красивые шурупы и винты под шестигранник. Вопрос будут ли ржаветь или нет....
Интересная система крепления. Гайка позволяет двигать ДХО вправо/влево.
Вот монтажная скоба установленная на фаре, которая прикручена к прожектору.
Все бы хорошо, но два режима объединены в один. То есть и "узкий" и "широкий" светят одновременно.
Вывод: это ДХО низя использовать на дороге. И почему это не написано в инструкции, которой нет. Но и на коробке не написано.
По факту ДХО - дневные ходовые огни, но это не ходовые! А потом удивляемся и какого х.я нас так слепят доп фары!? да потому что народ стал менее грамотный и не понимает что делает. А может и понимает, но отмазка в описании на плейсе написана, что это ДХО.
Всего два провода, то есть один режим - врубил и всех ослепил. Хорошо, что мощность маленькая!
Снимаем одну из крышек и видим, что собран то боле менее хорошо.
А что бы вынуть стекло, нужно открутить винтики  (показал стрелочкой) они прижимают стекло к уплотнителю.
Рассеиватель обычный кусок пластика.
Длина болтов, которые прижимают не идеальна и при полном вкручивании сильно прижимает и пластик дает трещину, а далее и так понятно...
Стрелочкой указал трещину.
