Клапан встречается с цилиндром
Автор Gosha409, 14 08 2019, 22:32:57
Если шпоку не срезало на роторе, то зажигание не изменится, как бы ты не поставил распредвал.
Gosha409
Ротор в Т,  клапан сначала должен идти впуск или выпуск?
Там 2 оборота колена на один оборот вала. Или вспышка и 2 закрыты или впуск.
Gosha409
#18
Проблему все ещё не решил.
Напомню: клапан бьётся в поршень вплоть до клина.
Началось это постепенно. Сначала стала подклинивать немного кика, но при сильном пинке все работало. Спустя пол года таких насильственных действий в отношении мотоцикла, произошла ещё одна авария, на ходу открутился болт коромысла и его зажевало. После разборки и сборки с новым болтом появилась это проблема.
Что я пробовал чтобы решить:
1. Метки выставлял уже для каждого зуба и для каждого положения клапанов. Никакой реакции. Хотя и вроде бы есть положение где нет клина, но там идёт неадекватная работа двигателя. Вроде бы стартует ни с того клапана. Симптомы: ревёт на максимальных оборотах, провал при газе.
2. Сменил цепь ГРМ, старая чутка растянута была.
3. Проверял коромысла. Идентичны старым.
4. Ставил прокладку толщиной в два миллиметра. Не помогло.
5. Клапана ровные, не гнутые.
6. Распредвал вроде не обломан, но есть вопрос. Он только в одном положении встать может при сборке головы?
7. При метке ВМТ поршень стоит в верхней мертвой точке.
Что ещё делать?
P.S. нормально ли, что после того как распредвал пройдет "положение свободного хода" , первым открывается выпускной клапан?
P.p.s кажется головка клапана немного выпуклаяя, это играет роль?
На два оборота колена - один оборот распредвала. По этому , если без меток, то можно поставить распред и так и так .
Gosha409
Уже и так и так пробовал, куда дальше копать?
Чудеса бывают, но если работало всё и ничего не встречалось, то надо начать с нуля и проанализировать....
Если без распреда поршень не бьет в ГБЦ, то всё нормально. Надо смотреть уже положение распреда и делать выводы.
Может клапан больше номинального, может распред не от данной модели.
Если всё родное, то только положение распреда относительно колена нарушено..... Или при смене звезды на распреде - другое количество зубьев!
Если все совпадает и все нормально, то остается одна причина - но об этом чуть позже.... )()(*
Gosha409
Путем долгого анализа выяснилось что вроде бы распредвал провернуло. Жду недельку доставку и отпишусь что как.
Может звезду на колене провернуть.
Распредвал целиковый, кулачки на нём провернуть не может.
Если только китайцы не внедрили своё Ноухау и собрали его из двух частей.
Gosha409
Ха ха ха ха ха ха ха. Это китайские питбайки, меня уже ничего не удивит.
Проблема решена. Всем спасибо за помощь.
Обрати внимание на это
Что в конечном счете было то?
Gosha409
Вал провернулся на 35-40° . Та часть где крепится звезда стоит на горячей посадке, ну и ее провернуло. На фото видно.
Gosha409
С этой штукой как раз все нормально. Она свободно крутится в одну из сторон, так и должно быть. Реальная причина в сообщении выше.
