Клапан встречается с цилиндром
Автор Gosha409, 14 08 2019, 22:32:57
Gosha409
Zs155, клапан Клинит на цилиндр, зазоры стоят 0.14 0.12, клапана уже притирал, все выставлено по меткам. Что делать?
Прокладку какую под головку поставил?
Gosha409
Скорее всего клапан "встречается" не с цилиндром, а с поршнем.
Проверить ещё раз, возможно ты где-то ошибся с метками.
Зачем ты вообще разбирал мотор ???
Gosha409
Да, да, с поршнем, оговорился /\/\. Метки точно все верные. Раз 20 (буквально) выставлял уже их.
Поршень идёт и Клинит на клапан. Уже не знаю что может быть, зазоры переставлял, метки тоже пытался, все равно клин. Причем поршень с клапаном встречается довольно сильно, голова (неприкрученая) отходит на 1-2мм точно.
Мотор разбирал потому что могу ))--(( (потому что перед этим во время поездки у меня выкрутился болт коромысла и заклинил коромысло). Коромысло с болтом поменял (родные). И началось такое.
Вот не знаю куда дальше копать.
Точно на поршне от клапана вмятигка есть?
Gosha409
На поршне вроде как стандартные вырезы, на клапанах есть вмятинки (полосы с отбитым нагаром)
Если до этого мотор работал, и ты поменял коромысло, а остальное не трогал, то смотри, что с коромыслом.
Gosha409
С коромыслом все в порядке. Один в один предыдущее. С коленом могло что-то случиться? Или с распредвалом?
Сам попадался не раз. Глаз замыливается при 50ой проверке и не видит ошибки. проверь отверткой вмт поршня и посмотри метку на роторе. И фото сделай.
Gosha409
Ничего не изменилось. Перепробовал потом все положения звёзды, и ничего.
Gosha409
Upd.
В этих положениях почти не щелкает, даже заводится, но только на подсосе (vm26) и при подгазовке идёт захлеб
Давай с самого начала.
1. Прокладки установлены такой же толщины, как и стояли?
2. Поршень не менял....
3. Цилиндр не менял...
4. Поставил только коромысло.
Итого:
* сними то коромысло, которое поставил и проверь будет ли встреча на Эльбе
* если нет, то поставь снятое коромысло на другое место и проверь встречу. Если она будет, то коромысло кривое, если нет, то -
- найди ВМТ отверткой
- поставь распред вал так, что бы клапаны были распущены и проверь.
Я перед разборкой ГРМ ставлю свои метки маркером и оооочень часто помогает.
Gosha409
1. Да
2. Не менял
3. Не менял
4. Да
5. Без коромысла встречи естественно нет.
6. Поменял коромысла местами, картина та же.
7.во всех хоть сколько то близких к bmt положениях идёт клин.
8. Клина нет если метки на звезде на 12 поставить в Т. Но там идёт уже позднее зажигание кажется
F -это метка вспышки.
Т - это вмт.
