Есть сильная вибрация двигателя на высоких оборотах
Автор Герман, 30 07 2013, 03:56:52
Герман
Может это оттого что ещё не обкатан? 5 моточасов только накатал.на первой передаче очень сильная вибрация,на второй она пропадает,или же это дигатель такой?
Если пипетка не обкатана, то о каких высоких оборотах мы говорим?
Герман
если верить тахометру.то я выкручивал ручку газа на 14000 оборотов.а вибращия начинается за 8 тысяч.обороты он быстро набирает
8000 это его максимальная мощность. Так, что не мудрено, что пртом идет вибрация.
Выкручивал на асфальте?
Герман
У него вибрация даже на 3500-4000 оборотах есть.когда подсос открываешь.а на 1 передаче при 5-6 тысяч уже начинается.да и вообще на 1й сильнаяя вибрация,может на одноцилиндровых у всех так? Я установил этот рекорд под 14000 выкручивая ручку на холостых.
Герман
Проверил макс.скорость на велокомпьютере.на 1й и 2й передачах.получилось разогнаться до 60км\ч.но это скорее всего беспроводной комп врал.купил с проводом он у меня показал 30км\ч на тех же передачах.может плохо разгонялся или мощь двигателя пропала.я поменял бензин с 95го на 92й
Герман, только потом не говори, что мотор сдох. И крути ручку на холостых дальше. Хватит эксперементировать кататься надо.
А ты все прислушиваешься, как будто у тебя 600 мерин.
Герман
Ты сколько примерно выжимаешь на 2й передаче 50 км\час есть?
Я бы посмотреть хотел на тебя в лесу между деревьев на 50км/ч
Герман
Ты только меж деревьев и катаешься?
По дороге не езжу вообще, иногда для перегона из леса в лес.
Остальное время только лес и говны.
Герман
сегодня разогнался на 2й скорости до 40км\ч на коротком участке меж гаражами.по трассе с мотардными колёсами и с 95-98 бензином больше 50км он не вытянет.а на 4й больше 80 точно не поедет и это 120кубовый мотор лифан.не представляю как можно на 50 кубовых скутерах гонять 60-65км.наверно надо весить не больше 40кг
Купи скутер- 125сс он 100км/ч уверенно идет
Герман
мне его ставить негде. Вот может такой двигатель поставить? Производитель пишет что разгон до 180км\ч что то не верится http://www.monkeybiker.se/en/engines-accessories/new-engines/yuminashi-sp200r.html
Герман
вот он этот двигатель http://www.youtube.com/watch?v=c5xKQCs5CFM и вот http://www.youtube.com/watch?v=6NzDHQVuWh4 а есть ещё дайтона 190 кубов.двигатель в два раза дешевле и на нём стоит 4 клапана и вот что пишут"А что же дальше? Неудивительно, что со 150-160 «кубов» легко достичь рубежа 170-180 см3. И такие моторы встречаются, по крайней мере, в Интернете. Причём на двигатель YX 175 устанавливается 4-клапанная головка с двумя верхними распредвалами (схема DOHC). Его мощность – 18 л.с при 9000 об/мин, он мощнее некоторых 250-кубовых моторов пит-байков, но при этом значительно легче. Однако «живьём» такой мотор увидеть пока не удалось."
