Слизало резьбу под свечу fighter 125
Автор yo, 07 05 2016, 13:04:56
yo
Всем привет. Если подобная тема уже создавалась, поделитесь ссылкой. По своему не знанию выкрутил свечу на горячую, после чего кончилась резьба и пропала компрессия. Ввёртышь у нас в магазинах нашёл только под автомобильную свечу, но она большая. Так же не нашёл свечи немного большего диаметра что бы рассточить родное отверстие. Подскажите как сделать лучше найти токаря и изготовить ввёртышь под родную свечу или рассверлить старое отверстие под больший диаметр свечи. И какая свеча подойдёт? Напишите пожалуйста маркировку
Перерезаешь под 12мм и ставишь что-нить типа NGK D8HS.
yo
спасибо) как я понял нужно расверлить сверлом, и затем пройтись мечиком да?
Чтобы не выбрасывать потом на мусорку, нужно отнести токарю голову и новую свечу. Далее он сам все сделает. Самому снимать около 1мм без спец. оборудования я бы крайне не советовал... ))--((
yo
Если нет оборудования, а только "коленка" и руки, то можно рассверлить дрелью или шуриком, только трёхзаходным сверлом или зенкером соответствующего диаметра.
Если нет ничего, то покупаешь развёртку с конусным заходом и проходишь отверстие под нужный диаметр, затем нарезаешь резьбу.
Там, у него, десятка сорванная уже, а перерезать надо под двенадцать... Думаю, тут лучше не испытывать судьбу... ))--((
Если с М10 на М12х1.5, то можно и без сверления машинным метчиком нарезать. Только с керосином, чтобы  резьбу не задрало, всё-таки  рисово-силуминовый сплав.
Шаг 1.0, насколько я помню... ))--((
У меня есть комплект для восстановления ресьбы. Но не помню на какие размеры.
Есть комплект для восстановления ресьбы для M6 M8 и M10
Если, это тебе поможет, обращайся.
