Помогите со сцеплением УХ 125!!!
Автор IlyaErz, 25 08 2017, 16:57:30
IlyaErz
Всем здравствуйте.появилась у меня проблема со сцеплением корзина не насаживается на шлицы на коленчатом вале,но когда закручиваешь корзину она еле находит на шлицы.Я все собрал,завел включил 1 передачу и он на дыбы встал.Сцепление регулировал как угодно,но ничего не помогло.Помогите с этим разобраться.
Когда снимал корзину, она нормально снялась?
IlyaErz
Да,я даже ставил у друга корзину и все равно не работает.
IlyaErz
Фото сегодня или завтра сделаю,и ещё вспомнил что когда катался нажал на первую передачу,даю газу и мотоцикл стоит на одно месте,потом через секунд 5-7 двигатель заглох и был слышен звук как корзина сцепления откручивается.
Yuri!
У меня такая проблема: ух125, не снять корзину со шлицов.
гайка откручена, все шайбы сняты, корзину ни на миллиметр не сдвинуть. Киянкой постукивал по корзине, стучал молотком по оси коленвала(без фанатизма) , феном грел, пшикал вэдэшкой - не снимается ни как :(
Что посоветуете? Сьёмником каким попробовать, с шансом поломать корпус корзины?
Начнем:
Почему решил разобрать корзину?
Гайка корзины открутилась легко?
Yuri!
Половиню мотор: коробка сломалась.
Электрическим ударным гайковёртом и спец. съёмником - мгновенно :)
У меня пару раз попадались движки, где тяжеловато корзина снималась, но таких проблем не было. Попробуй съемником. И стопора на главной (большой) шестерни не вижу. Ты его уже снял?
Yuri!
Пока нет съёмника, отмачиваю корзину карбклинером, вдруг поможет...
(стопорное кольцо на месте, видимо так сфоткалось)
Yuri!
Снял изнутри стопорное кольцо корзины и крышку... легче не стало :(
Съёмником скорее всего сломаю сцепление...
Странно, но бывает. У меня есть в запасах часть корзины, кажется. Так, что пытайся снять с минимальными повреждениями ДВС. Из знакомых если есть кто в Мск, то приедет и я отдам.
Yuri!
Цитата: FILIN от 04 02 2023, 20:59:07Из знакомых если есть кто в Мск, то приедет и я отдам.
Спасибо, но деталь не стоит замороки стольких людей.
Завтра или на днях попробую съёмник добыть. Результат сообщу   )---(
Yuri!
Похоже сцепление провернуло на шлицах....
Попробуй провернуть корзину, может получится. Тогда сойдет без проблем.
Перфоратором упрись в какое ни будь место и "постучи" по или против часовой стрелки, должно получиться.
