Два вопроса по вилке страйка.
Автор vitalii1980, 07 06 2017, 05:41:58
vitalii1980
Патрон страйк. С покупки были непонятные звуки в районе вилки, отдающие лёгким ударом в руль. Особенно сильно- например, на корнях деревьев. Подшипники рулевой в идеале, смазка, похоже, что есть.
Начал разбираться... Предположил что китайцы съэкономили/забыли/на....ли...
Пружины отбоя показались слабыми- заменил на пружины грм от 12го ваза. (они на сантиметр длиннее, ход больше, и, субъективно, процентов на 30 сильнее).
А вот дальше уже интереснее. На одном поршне отсутствует колечко из фторопласта! Намотал я сальниковой набивки временно.
Может ли вилка стучать из-за отсутствия этого кольца? (теоретически- может, поршень то в воздухе висит, чуть отклонение- бьёт по стенке).
Чем можно его заменить? Они вообще в продаже бывают?
Или, может, уже и поздно? Металлический поршень не наделал борозд в стакане вилки?
Фторопластовое кольцо не ставят. Наверное, что то похожее. Фторопласт не имеет памяти и если сомнется, то не разомнется.
vitalii1980
Похоже на фторопласт. Это ведь не Япония- Китай дешёвый... На оригинале- Серове- стоят кольца с тефлоновым покрытием. Тоже не терпит ударов. Разбирал пару китайских амортизаторов- там тоже фторопласт! Уж его то я отличу- есть на работе.
В общем- сделал! Круг из фторопласта нашёл на работе, шайбу вырезал двойной коронкой по дереву, и на чистовую, обработал на точиле, как на станке.
Перо уже снимаю минут за пять! Поставил- тихо стало!
Посмотрим насчёт долговечности, конечно. Так то и кольца поршневые имеют эффект памяти..
vitalii1980
В качестве масла опять залил декстрон (у нас нет выбора масел для вилок). Когда стучала- ради эксперимента, заливал моторное синтетику. Стучало меньше (масло то густое), но и вилка была жёсткой.
Так... работу вилки считаю средней. Даже под весом мотоцикла проседает на сантиметр. Подо мной- ещё на пару. В целом- нормально, на ирбисах меньше. Мягкая, но мелкие дефекты один хрен пропускает в руль.
vitalii1980
Результат.
Совсем звук не пропал. Раньше стучало часто. Сейчас- в городе стука нет. На корнях стук пропал (раньше стучало как пестик в ступе). Но сейчас иногда всё же есть стук. Например, если разогнать мот хотя б до 10км/час и резко нажать на тормоз до упора.
Снял и разобрал сегодня перо. Моё кольцо как и было- ни вмятин, ни царапин. Поршень ходит по трубе с лёгким натягом.
Думаю есть ли смысл поставить кольца из капролона- есть возможность их сделать.
vitalii1980
Блин, взял мот...
Сколько езжу- постоянно устраняю разные звуки и по мелочам доделываю. Вчера во второй раз подкрутил винт качества смеси- от вибраций откручивается.
Плюс коробка. Не эндурные там передаточные числа, плюс дебильная система переключения на тяге.
vitalii1980
Есть, конечно! Сейчас не стучит в городе, не стучит на корнях. На бездорожье стук появляется в десятки раз реже, и одиночный- а раньше часто был серией ударов.
vitalii1980
В общем- заменил я кольцо из фторопласта на кольцо из капролона. Хрен знает.. вроде, так же.
Может, родное на втором пере поменять?
Подшипники рулевой могут стучать? Я их всяко дергал, монтажкой и трубой пытался найти люфт- всё, вроде, в идеале, даже следы смазки есть снизу.
Я, правда, пока не езжу- льет постоянно. Мот вообще стоял почти две недели. Сегодня выехал- переднее колесо крутится тяжело, оборотов через тридцать "раскрутилось", и пошло легко. Весь гремит, скрипит, цепь лязгает как симбиоз гусениц танка с легендарными "бутылками" легендарного лиаз 677.
Что вышеописанное походит на не ухоженную груду металлолома
vitalii1980
Эта "неухоженая груда металлолома" за эти два дня прошла 740 км по весьма сложному маршруту. Без предварительной подготовки. Без замечаний. 2*23 км действующей железной дороги- шел по насыпи- узенькая тропка между обрывом и шпалами- серьёзное испытание для подвески. Половина- грейдер разной степени убитости. Масса бродов выше колена.
Круто, реально! Принимай поздравления.
