Установка ручки газа с роликом и прозрачным стеклом
Автор Alchemist, 10 04 2014, 07:00:09
Alchemist
Приобрел в вашем магазане ручку газа с роликом (http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=118&product_id=880)
При установке столкнулся с тем, что штатного тросика не хватает по длине: регулировочные болты закручены до максимума в ручку, но тросик установлен внатяг, при выключенном газе до конца не отпускает тросик.
Подскажите, как поступить или что я мог сделать не так?
САмое простое, укороти рубашку тросика на 5мм к примеру, только тросик не зацепи.
Alchemist
Спасибо!
Подскажите, чем это сделать? Ножовкой по металлу или как?
Сорри за чайниковские вопросы, разбираюсь во всем практически с нуля.
Alchemist
и до кучи по теме:
Когда снимал резинку с ручки, она была приклеена, еле отодрал  *****
Как ее теперь натянуть обратно? Она у меня получилась наполовину вывернута наизнанку. Обычными методами - не натягивается. Если побрызгать ВДшкой - будет, наверно, прокручивацца, что тоже не айс. Есть какая-то метода, как это сделать и нужен ли клей. Если нужен, то какой?
tachinski
Эти ручки называются грипсы, лучше купи новые. Одеть можно применив мыльный раствор, когда все высохнет прокручиваться не будет.
Alchemist
Спасибо за совет! все получилось. Отрезал 1см, оплетку срезал ножовкой по металлу.
Sash0K
Самый добрый и старый способ ровно отрезать рубашку это отрубить ее. Берешь топор и молоток, кладешь рубашку на что угодно и сильным резким ударом хрясь молотком по топору и свершилось ! Рубашка ровная и не замятая.
Еще для того чтоб грипсули не крутились в свое время сажали их на лак для волос в баллончике. Удобно и если обитает дама в доме - всегда есть.
Игры с огнем нутро будоражат.
Кто финалист, как говорится, время покажет.
Как говорят нам старшие, погоди и подумай.
Потом будешь жалеть: молодой еще, глупый.
А, какой там... Амбиции, нравы,
А по итогу, как не крути, окажутся правы.
Sash0K
А зачем тросик рубить ? Приспустил рубашку не устанавливая трос и рубанул. Я еще ручку газа не менял, может на мотоцикле и не все так просто. Но думаю что тросик как и все контрится барабаном и с другой стороны чем-то притянут. Путаю чего ? Или все не так просто ?
Люблю все знать - и готов получить инструкции  )))
Все уже одноразовое......
Sash0K
Времена уже не те..
И как в итоге - кусачками по кругу кусать ?
Цитата: Sash0K от 23 04 2014, 03:03:15
Времена уже не те..
Проще на наждаке
Тихоход
А я выточил новую втулочку, без щеки, куда вкручивается регулировочный болтик.
Denis
Ни чего обрубать не надо, снимаешь ручку ножевкой спиливаешь упор на ручке по кругу примерно на 5 мм доробатываешь напильничком и все, время работы 20 минут.
Alchemist
по трудозатратам быстрее рубашку на тросике отрезать.
