Цитата: Bronebadza от 26 06 2013, 09:02:29
А реле, чтобы они быстро не мигали? Если только для этого то мне в принципе все равно, как они мигать будут, лишь бы были. У меня теперь другая проблема, ни в одном магазине не купить AC/DC  /*/*/
Обычный диодный мост ставь и все будет нормально.
Bronebadza
Хочется все по уму и сразу. Почти дописал статью установка поворотников и стопа+фары на пит Fighter. Скоро выложу.  о00о
Alk
Поставил себе противотуманную фару от нивы. Изготовил крепление, привинтил, подключил и вуаля! Да будет свет)
РР засунул под бак, держится нормально, но не знаю как будет держаться во время катания)
РР была не такая как у вас, методом тыка подрубили. Схему привел.
Alk, молодец.
Ща схему твою продублирую в первых постах.
Tosha3D
А как вообще сделано на Пипетках которые с завода идут со светотехникой (есть мотард с поворотниками даже) ? Там же тоже есть РР и он куда-то штатно прикручен должен быть?
Прикрути обычным металлическим хомутом в любое место и все!
Tosha3D
Это понятно. Просто интересно как на заводе сделано и какой РР стоит штатно.
Посмотри фото в описании про классик и там есть фото. Мне не понятны вопросы где и тд. У меня сразу возникает вопрос: зачем это нужно?
chizh
kayo crf801-7l basic 17/14 125сс
Цитата: chizh от 01 03 2014, 21:43:53
а есть возможность поставить кнопку на фару ?
Это прикол такой? Задавать  вопрос, на который знаешь ответ?
chizh
я серьезно. вот на кае 125 с фарой стоят кнопки "затухания" и выключатель на фару как я понимаю. вот если его купить и поставить. я в глаза просто его не видел если честно и в электрике я дубом поэтому и спросил.
Покупаешь любой пульт (так называется хренька на руль с кнопочками) под руку (бывает на левую или правую сторону) и едешь в автосервис и просишь установить эту хреньку на руль (руль эта такая штука за которую держишься руками или рулишь ею  ))) ).
Если там задают вопрос: а схема есть?
Ты: спасибо, вам пора купить бензопилу и начать бороться с дубами!
Если ответ: сможем и зададут дополнительный вопрос типа - на какую сторону ставить кнопку и тд. Оставляешь пит и идешь курить на улицу. Через час заходишь- там уже все должно быть готово.
Если мопед не готов спрашиваешь: ребята чем я могу помочь?
Если ответ: да тут столько всего! ..... забираешь мопед и едешь в другой сервис.....
Совет- проще самому разобраться в двух проводах. Отмазки типа: что ты дуб в электрике..... не принимаются.
Объясняю без обид... Ты заряжаешь тлф и включаешь некоторые приборы в розетку (это такие хреньки на стене с маленькими дырочками).  А  если ты не можешь в двух проводах разобраться то ты не дуб, ты или мега ленивый или  ...................
chizh
Alkan
Требуется помощь!)
итак  рассказ! имеется ттр125 12г.в. в том году врезал вместо переднего "габарита" птф от ваза (лампа 12в н3 55в) ну так сказать горела тускловато но лучше чем было в стопицот раз) тут вчера готовясь завтрашней покатухе решил прикрутить задний габарит и стопак(изготовленный на досуге в холодный зимний вечер на светодиодах фото позже кину). Купил заранее РР думаю ну на всякий случай(такой как на схеме выше с горизонтальным положением клем). Снимаю сидуху, бак и вижу нечто подобное только черного цвета 4провода(бел красн зел и желт). Завожу мерию тестером что там есть. На красном проводе около 5в на хх(как выяснилось он и идёт к фаре). Дальшк начались пляски с бубном вокруг проводов. 12В нигде нет!! рядом стоит ттр125 13гв на фаре 12в!!! у меня на газу с трудом 6.5!!
эксперимент с постановкой другого рр дал рез на красном проводе на газу 7.5!!! Так вот вопрос где 12в?))
Я электрик уровня - метод научного тыка))) строго не ругать!!
Надо померить сопротивление катушки. Наверное- гдето короткое межвитковое замыкание.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1369.msg18491.html#msg18491
И будет все понятно. При замыкании сопротивление уменьшается.
