tachinski
Цитата: TOSH от 03 06 2014, 16:37:03
Цитата: tachinski от 03 06 2014, 16:05:10
Хм, спорный вопрос, вроде и не дорого, а вроде и жаба душит. Потом надо ли будет делать настройки карба т.к. не все это умеют делать. Антом бокс поставил, а настройки все равно пришлось делать (вроде иглу опускал)... я так может и согласен, но решил продавать свой пит и брать Т2.
Иглу я опускал до того как поставил правильный шланг, так что считай что можно ничего не настраивать
так ты ее потом поднимал? А если поднять?
TOSH
Да можно и поднять, вот только лень опять лезть)
По опыту ребят с кикстартера и других форумов перестановка иглы в любых положениях на работу двигла сильно не влияет.
Перестановка ишлы влияет на работу мотора с частичной нагрузкой... Когда полностью открываешь, то, да, изменения незначительны, ибо там уже ГТЖ менять надо...
А я вот до сих пор не могу решиться поставить бокс ) вроде и нужен ,а вроде и так нормально  ))--((
TOSH
что тебя останавливает? Сложностей оказалось нет, только патрубок от ГАЗа запилить и все)
Даже и не знаю что...может как оно себя поведет на трамплинах, а то попрыгать люблю.
Юрий 69
#246
Воспользовавшись советом TOSH (тебе +),и сместив фильтр бокс в крайнее положение влево,избавился от некоторой длины и загиба шланга,тест драйв меня устроил.Осталось понаблюдать за мелочью,обрезанный отстойник на фильтре упирается в гофру амортизатора.Укоротить больше не куда,посмотрим протрёт или нет.Если будет совсем плохо,запаяю нижнее отверстие и сделаю вывод в бок,в самой нижней точке,там мешать не будет.
TOSH
Рад что смог тебе помочь!
Я сейчас уже не помню касается у меня гофры или нет...но когда отмерял шланг , делал так чтобы зазор между отстойником и гофрой был еле виден ( 1-2 мм)
Думаю гофра долго будет протираться, к тому времени и сменить ее не жалко будет, благо она не дорогая
Niko
купил огромный фильтр бокс от неизвестного мотоцикла, скоро скину фотки как что ставил, по прикидкам длина шланга от карба до фидльтра будет небольшая
Niko
Фильтр оказался слишком большой чтобы уместиться под сиденьем, по этому попробовал поставить его под заднее крыло, соединил длинной резиновой гофрой с внутренним диаметром 43 мм, результат - захлёбывается на больших оборотах, попробую нагреть корпус фильтра и немного продавить в неугодных местах, может под сиденье и поместится)) кстати длина фильтрующего элемента примерно в 2 раза длиннее чем стандартный паралоновый фильтр
Одно и тоже каждый раз. Нельзя тянуть воздуховод мягким воздуховодом.  Только жестким!  И желатьельно 50мм внутренним диаметром. Уже проверено!
На такую длину и 80мм мало будет... (*--*)
TOSH
добавлю еще что ООООчень большой, в таком исполнении колесо будет бить по фильтру на ухабах...Имхо придется тебе его снять
Niko
от какого автомобиля искать патрубок 50мм?
