Не поверишь... просто все поставил и чуть карбюратор подстроил.
Ты когда шланг поставишь, посмотри за изменениями.... Надеюсь, что все восстановится.
tachinski
TOSH а ты до установки фильтра ездил больше 60? Сколько ты его разгонял до установки модифицированного я имею в виду фильтра?
На самом деле проблема в длине самого шланга. Чем он длинее, тем сильнее обрезаюццо верха... Да, длину можно компенсировать диаметром, но на последний накладывает ограничения рама.
И, кстати, никто не заметил, что при установке "удлинителя" хоть вообще без фильтра, ощутимо прибавляюццо низы прям с ХХ, но также срезаюццо верха... Резонанс - штука коварная... (-)*
TOSH
До установки модифицированного пит был на обкатке и я на полную не раскручивал) возможно конечно что фильтр не причем, но проблемы с верхами естьу всех кто поставил короб - поэтому склоняюсь к этому варианту.
Я мог бы проверить на стандартном паролоне, но он валяется грязный и мне его лень мыть и ставить
Можешь вообще короб снять и без него открутить... Результат будет тот же...
TOSH
Я и до этого на низы не жаловался))
Хорошо, длину уменьшить не получается, диаметр упирается в 50мм, а что если сделать промежуточный объем между карбом и коробом? Или узкие места этой системы (50мм) задушат объем или приведут к резонансам?
Типа вот такую колбасу замутить:
tachinski
Народ, кому не жалко, кому не нужен и кто модифицировал фильтр (воздушный) и т.д. я готов забрать стоковый, можно даже грязный.
Borisov
На самом деле проблема в длине самого . Чем он длинее, тем сильнее обрезаюццо верха... Да, длину можно компенсировать диаметром, но на последний накладывает ограничения рама.
Не где будет разместить
Я когда-то давно, году эдак в 2011 с этим делом экспериментировал, обрезая по пару см шланга и делая пробный заезд... Эксперимент показал, что верха ощутимо перестает срезать, когда от 50-миллиметрового патрубка остаеццо кусок около 20см длиной... Но есть еще один момент: я не колхозил бутерброды, как местные умельцы - у меня все было на тонкостенных конусах с плавным изменением диаметров... ;;;;)
Ресивер, по идее, может подлечить, но где его там тулить?
Юрий 69
Всё верно,наш враг шланг!!! Как правильно написали,даже без фильтра бокса режет верха.Тоже пробовал укорачивать есть разница в положительную сторону,но столкнулся той же  проблемой.не где ставить.
TOSH
На выходных победил фильтр)
заменил патрубок от питстера на тонкостенный 50мм от ГАЗ, отрезал как можно короче, длину не замерил, но получилось так что фильтрбокс максимально приближен к амортизатору, пришлось отрезать верхнюю часть планки крепления аккума чтобы сместить фильтр бокс максимально влево подальше от глушителя.
Так же поджал амортизатор чтобы он не мешал шлангу.
Итого:
Шланг 50мм ГАЗ
Поджатый аморт
Игла максимально опущена вниз
Теперь нет никаких провалов, ручку откручивал до упора на всех передачах - все супер)
Не знаю насколько срезались верха - на тахометр не смотрел ( да и он у меня глючит) но теперь по ощущениям максималка увеличилась как минимум до 80кмч
Ну и до кучи поджатие аморта приятно сказалось на высоте пита- теперь он не так приседает под моим весом и чувствуется приятная упругость подвески
Я же говорил, что надо ставить и все будет нормально.
Теперь тебя не догнать в говнах?
Увеличилась? У меня кайо 125сс бодро ехал 95км/ч... ((-)-)-)
TOSH
Буду вваливать на полную)) насколько позволит ограничитель в заднице))
TOSH
Ну у меня спидометра нет и тестовый заезд проводил на небольшом участке дороги, поэтому не могу сказать про максималку.
Для меня важнее было проверить не захлебывается ли мотор на полностью открученном газе)
Да и на самом деле мне на питбайке больше 60 км/ч особо и не нужно. По лесам да полям на 100 км/ч разложишься - костей не соберешь)))
