TOSH
Цитата: FILIN от 23 03 2014, 20:53:31
Цитата: TOSH от 23 03 2014, 20:37:18
Цитата: FILIN от 23 03 2014, 20:09:58
Цитата: TOSH от 23 03 2014, 20:08:07
Цитата: FILIN от 23 03 2014, 20:01:42
Сливной шлаг максимально укороти, а то пробку потеряешь!
Понял, сделаем) А я вот как раз думал, что если оставить сливной шланг открытым? Есть ведь плюсы у этого решения, вода и песок попадают в коробку и сразу через шланг вылетают - фильтрбокс внутри остается чистым. Какие мысли по этому поводу?
ЧТо бы ты заехал в лужу и он начал сосать через слив?
У меня конечно с физикой не особо хорошо, но зачем он будет сосать через слив? Слив то внизу и тоненький, а сверху огромная дыра для забора воздуха -  по логике откуда сопротивление меньше оттуда и сосать будет или я не прав?
Если прокладка не плотно прилегает, то через нее сосет воздух, а тут дырень! И ему все равно от куда сосать и проще через дырку, поверь.
Понял, проверять не буду)
tachinski
Антон, здорово! Молодец! )---( )---( )---( )---(
У меня теперь несколько вопросов:
1. Что за сливной шланг, если есть возможность отметить на фотке.
2. Кто-то делал подобное на моторах 140 куб, т.к. по подсказакам Гуру они более капризные ????
TOSH
Сливной шланг внизу короба, для слива нечисти, на моих фото не запечатлен. Вот смотри на фото с сайта http://www.pitmoto.ru/accessories/info/196/
Кстати на моем этот шланг раза в два короче
А на 140 кубах вроде Кирилл ставил. Да и вообще на питстеры эти фильтры идут на любые кубатуры, а чем кайо хуже?
tachinski
Про шланг понял, вообще можно фильт тонкой очистки поставить на него для страховки, так обычно сапуны на квадрах делают.
А про 140 кубовый мотор спрашиваю, т.к. Кирилл говорил что очень капризный мотор по сравнению со 125 мотором.
Антон еще вопрос... сидуха отстегивается или она прикручена ???
TOSH
Седло на двух болтах и на одном саморезе держится. Заглядывать под задний щиток
tachinski
Спасиб!
Dmitry
Здравствуйте,
Надо бы тоже прикупить такой фильтр бокс. Пока у меня стоит шланг воздушный (как FILIN продает)+ через канализационный уголок на 90 градусов + бумажный нулевик. Регулировку карба после переделки не делал.
Из того что заметил - едет нормально без провалов. Накатом, без газа, стал отстреливать в трубу (хотя может и раньше отстреливал). Можете подтвердить так ли у вас на штатном фильтре? И на этом фильтр боксе?
На нейтрале, при максимальном газе, обороты по тахометру 10 тыс - может кто-то проверить, на штатном фильтре сколько? И на фильтр боксе?
На штатном также, если обороты выше 5к...
Нафиг надо так чудить! 11-/
Dmitry
ЦитироватьНафиг надо так чудить! 11-/
Да тут просто писали, что при установке нештатного фильтр бокса или с выносом под сиденье, будет ограничение по оборотам и проблемы с карбом.
Все гонщики пипеточники- срочно на трек. А после трека все моторы в утиль! Но вы узнаете скока мона крутить и что происходит с мотором (после его разборки).  11-/
Dmitry
FILIN, никто не призывает делать так постоянно да еще и в движении, от одного-двух раз ничего не будет, тем более без нагрузки.
Без нагрузки как раз и будет... ^^^^
+100
Dmitry
ну и не надо так делать  *+*+*, не буду я свами спорить - смысл  был не в том чтобы найти правду можно\нельзя.
Смысл в том, что на ХХ наполнение совсем не то, что под нагрузкой... Отсюда все эти кручения до одного места.
Оно то может и до 12 крутиццо на другом коммуте на ХХ, а под нагрузкой на 3 передаче и на 7к упереццо... (/////)
