Ступицы (втулки) колес под прямые спицы
Автор Kn1ght, 30 06 2014, 00:16:29
Kn1ght
После смерти заднего колеса на kayo 801 (17/14) в неравных боях с лесами и говнами и посмотрев на товарищей по гаражу с бОльшими мотиками (где проблем вообще нет) подумалось мне, что вариант стандартной спицовки довольно плох для высоких проворачивающих нагрузках.
1. Так как нагрузка идет не на прямую спицу, а на изогнутую и еще до кучи на излом.
2. Спицовка по сути в 1 крест, а по уму надо в 3, но конструкция стандартных втулок физически не позволяет это сделать.
В продаже существуют такие вот ступицы:
и даже колеса в сборе
Спицы работают в максимально интересном для них режиме.
Интересует отзывы тех кто пользовался: реально ли оно дольше живет?
2 проблемы сразу просятся на ружу.
1 спицы, их искать гемор и они наверняка дороже стоят.
2 дороговизна комплектующих
3 заднего 14го на такой ступице не видел. только 12е.
Kn1ght
1. со спицами не понятно вообще, в теории в мотом астерских/магазинах должны быть, но с другой стороны в Питере и на обычные колеса спиц нет.
2. ценник выше, но надо понять что дешевле - покупать обычное колесо несколько раз, или один раз такое.
3. колеса есть (понимоторс, правда только с боре и только комплектом за килограмм денег), а можно купить отдельно ступицу (комплект 2.7к, только зад 1.5к) и попробовать найти спицы =)
Цитата: Kn1ght от 30 06 2014, 01:20:57
ступицы и колёса...
По моему не имеет сокрального смысла замена на это, надо заменить убитые спицы на новые и следить за подтяжкой.
Вылет спиц и т.п. происходит только когда не смотреть за натяжкой, вот тогда вырывает.
По мне это - "хочется красивое колесо", а вот надо ли тратить на это деньги?
Kn1ght
подтягивать возможно когда все крутится, а когда спицы давно закисли, то уже тянуть не получается.
По мне проще менять колеса, чем морочиться. Это не проф спорт, что бы тратить такие деньги. Если стант (тоже смешно, только для первых шагов, что бы научиться и понять....) то можно. Или если есть запасные деньги и нарвится....
PashaTeT
Тоже устал менять спицы.. За покатушку - 2 в среднем. Причем все купленные спицы оказываются слегка тоньше родных! Брал и черные JMC - Оказались хрупкие. Вот это колесо мне советовали в питбайкклубе.. типо купишь и забудешь про него на 2 года точно. Хотелось бы реальные отзывы услышать. У нас на трех питбайках заднее колесо-  основной головняк.
Я откатал лето этого года на таких колесах !
Отличные, подтягивал спицы за весь сезон только раз когда ставил новыми, больше не требовали подтяжки.
Так же опасения на счет адаптаров для звезды и торм. диска не подтвердились, при сборе посадил все это дело на лактайт красный, так когда снимал на продажу еле открутил звезду.
Продал своему приятелю, послежу за ними еще сезон, но уверен проблем не будет.
И кстати спицы на них тольще родных кайо.
А купить их можно на али, собственно я колеса там и купил.
