Счетчик моточасов. Правильность расположения. Ставим так чтобы было видно.
Автор Colowrat, 03 12 2013, 01:13:58
Итак, на кайо классик счетчик моточасов расположен на некоем кронштейне ввиде шайбы под гайку оси траверс. Металл из которого сделан кронштейн достаточно мягкий, от затяжки гайки он заминается, и приходится постоянно подтягивать гайку, что весьма и весьма трудоемко.
Мы загорелись идеей переноса счетчика моточасов в "правильное место" Туда, где его было бы хорошо видно и где он не раскручивал "жизненно важные детали конструкции".
После недолгих раздумий реши поставить счетчик на верхний кронштейн крепления фары. Место хорошее, датчик будет хорошо видно, а также на этом кроштейне достаточно много места, куда его можно было бы пристроить. Мы решили выбрать правую сторону.
Итак смотрим фото, по порядку написанного:
Место нашли, тахометр отделили. Едем дальше:
надо выгнуть пластину в том месте, как показано на фото. Ну или можно в другом, но тогда может получиться несколько другой эффект установки.
Пластину зажимаем в тиски, не забываем предохраняться (!!) от незначительных царапин и сколов, поэтому зажимаем приложив фанерки по бокам.
Между сжимаемыми поверхностями лучше положить какой-нибудь элемент, брусок, чтобы не переломить пополам другую стенку.
Теперь необходимо сделать крепеж и просверлить отверстия. Я Сверлил специально под самый популярный болт М6. Практически всегда можно легко найти данный метиз из-за его популярного размера.
Я выбрал металлическую пластинку "по толще" и отрезал ее по ширине внешнего диметра нижней точки крепежа.
Смотрим фото:
Эта пластинку, будет выполнять роль шайбы. Теперь сверлим отверсие в кронштейне фары.
несмотря на то что он достаточно толстый, он легко гнется, будте внимательны!
Закончив со сверлением устанавливаем конструкцию. Боли прижмет кроштейн шайбой, которую мы вырезали из пластины.
Для увеличения прочности я поставил 2 гайки: гайку и контргайку (одна гайка держит затяжку другой).
Финальный штрих - установка тахометра на его законное место на кронштейне. Вуаля, можно наслаждаться.
Вид сверху!
Тихоход
Нафига так высоко?
У себя фрезернул пластинку по размеру счетчика и перенес его на рамку щитка без подъема. Все видно и более защищенное место. Да я и не смотрю на него в общем то и думаю, нафига перенес)))
Цитата: Тихоход от 06 12 2013, 11:16:45
Нафига так высоко?
А на него никто и не смотрит.....
Я его выкинуть хочу вообще.. У меня все отработано- одна покатушка 2 часа жесткача, больше уже сил не хватает за 1 раз с маленькими перекурами...
