РУЧКОВОЕ сцепление на питбайк
Автор 6im0, 08 06 2016, 01:11:08
6im0
Сразу говорю - я нормальный  (*-*) .
История такая: хочу посадить жену на пит, но у нее маленькая ладошка +++//  ++++++ . Пробовал гидросцепление - усилие тоже + рычаг также далеко от грипы.
Родилась такая идея - сделать тросиковое сцепление из ручки газа. Смысл задумки в том что руль держим крепко - всей пятернёй и ненадо напрягать пальцы. Ну чо, сделал, попробовал - работает! Правда усилий надо приложить еще больше для выжима, да столько, что резинка скручивается))). Правда и нагрузка идет уже не на пальцы, а на предплечие. Пришлось отказаться от затеи, но таки экперименту быть!!!
Я уже вернул обычное сцепление на пит, а зафотать догадался уже потом(, но по этой картинке несложно понять устройство этого изобретения  \/\/  ((-)-)-)
[-_-]
Ты покорил мир!
Поставь соленоид, который будет при нажатии на рычаг сцепления включаться и брать часть нагрузки на себя!
Проблем то - пару проводов и кронштейн для него установить!
При твоих муках, что ты делаешь - это минут 40 займет.
Такого тоже в мире нет! А ты сделаешь. Представляешь выжим сцепления одним пальцем?
Ruswing
Цитата: FILIN от 08 06 2016, 01:28:47
Ты покорил мир!
Поставь соленоид...
Все гораздо проще. Берешь мокрую многодисковую элетромуфту 12В, вкрячиваещь вместо щтатной сцепы и ставишь на руль кнопочку на прерывание ))). А можно еще проще. Каб полуавтомат 125 или 140 сс  о00о
6im0
Полуавтомат уже уплыл, ксожалению. А с проводами и соленойдами я не дружу(((
[-_-]
Ruswing
Кстати недавно сделали при моем участии привод с электромуфтой (сухой) на 100 н/м.Весчь скажу я Вам )---( Но для ТС надо делать хитрую кнопочку с плавным повышением напруги, т.к. включается жестко.
6im0
я иначе мыслю: надо поршень от заднего тормоза, вмонтировать в крышку кпп мотора. Надо аргон для этого и расчетов пару суток) но думаю прокатит.
[-_-]
Поставь вакуумный усилитель!
6im0
ВУТ тоже вариант кстати. Надо поискать маленький.
[-_-]
Ruswing
С аргоном понятно...А что ты хочешь расчитывать 2-е суток? (ZZZZZ)
Все уже есть готовое, только крути
6im0
ЦитироватьRuswing:А что ты хочешь расчитывать 2-е суток? (ZZZZZ)
Ну блин, ну посидеть, повтыкать, потом пивка взять... еще повтыкать... А уже потом - на вторые сутки, все обварить))
[-_-]
6im0
ЦитироватьFILIN:
круто, а какого он размера? И взаимодействует ли он с мотором както?
[-_-]
Цитата: kmfdm от 08 06 2016, 02:22:47
ЦитироватьFILIN:
Набери вак усилитель сцепления и готово.
Ruswing
Цитата: kmfdm от 08 06 2016, 02:22:47И взаимодействует ли он с мотором както?[/font][/size]
Как минимум он взаимодействует с всасывающим патрубком карба, беря от туда разряжение.
