Маслопомойка на вентиляцию картера
Автор masta, 29 05 2014, 18:25:42
Собсна, тема актуальна для всех, кто валит в полную ручку... Седня после отвала по трассе с сапуна выкинуло грамм 50 масла... Все бы хорошо, но с сапуна кидает на цепь и масло разбрызгиваеццо всему моту и мне это не нравиццо... Плюс еще при движении по пыльной дороге в режиме пхх сапун может немного подсасывать в мотор, что тоже как-то неправильно...
Во впуск заворачивать сапун как-то неособо сподручно, т.к. у меня нулевик на моторе... И вот поэтому я решил заколхозить какую-нить маслопомойку для этого дела... Элементарный вариант, канеш, топливный фильтр с отстойником, но выреджит ли он температуру и обеспечит ли он нормальную работу вентиляции... Во втором я уверен, что проблем не возникнет, а вот с температурой надо шото подумать...
Может у кого-нить есть какие-то идеи по этому поводу? ))--((
Берешь трубу набиваешь ее губкой скрученной от метала и к шлангу.
А то, что масло бросает, так это кольца посаженные.
Без отстойника такой вариант не канает, увы... А с отстойником мутить - место мало и надо какое-то готовое решение переделывать...
Цитата: FILIN от 29 05 2014, 18:33:16А то, что масло бросает, так это кольца посаженные.
Масло будет бросать и на живом моторе, когда оброты за 10к... Собсна, тока для этого и заморочки... Да и вообще, идея болтающегося на улицу сапуна сама по себе неочень удачная... ))--((
Идея хорошая. Не для дорог он.....
Так эээ... Иногда лесами-полями по грунту можно 90-100км/ч спокойно идти, что я вчера и делал...  ))--((
100км по лесу долго?   Интересные там леса у вас.......
Ну, как долго 5-7км прохватить, чтобы побыстрее добраццо в пункт назначения... ((-)-)-)
Седня проверил уровень масла... Подупал где-то на 1мм максимум... Но я и переливаю умышленно... ))--((
В общем, пока что попробую вкорячить немного переделанный фильтр тонкой очистки в шланг сапуна... ))--((
ОЛИВЕР
а сколько масла льещ ? я тоже иной раз до 10000 раскручиваю но вроде ниче не бросает
Меня забросало после того как влил 1л , после этого заливаю 850-900мл и все нормально , хоть до 10000 крути ничего не кидает.
Правильно. При сливе остается что то и входит ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО СЛИТЬ МАСЛО около 950мл.
Чем меньше входит, тем хуже слито масло!
ОЛИВЕР
я тоже заливаю 850-900 тоже все норм !
Shaman
у масел есть свойство выгорать.
при выгорании масло меняет свою вязкость и объем, но вес тот же, визуально и в емкости его станет меньше.
В root мне log`и...
Ну, если докручивать, то не летит, а если открутить и валить в полную ручку несколько минут, то начинает бросать... Заливаю около 950 грамм, по щупу это выхоть чуть выше маскимума...
Тут, кстати, есть один тонкий момент: а учитывается ли объем радиатора на том щупе? По идее, в радике и магистрали грамм 50-70 может быть все время... ^^^^
ОЛИВЕР
ничего там не остается все стекает я проверял
