Li-ION Акб вместо штатного - возможно?
Автор Dmitry, 28 05 2014, 10:51:22
Dmitry
Здравствуйте!
в связи с тем, что после очередного падения, держатель АКБ был загнут, что привело к тому, что корпус АКБ протерло и вытек Весь электролит, встал вопрос о замене. Хочу поставить меньшего размера и меньшего веса, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
Вопрос к знатокам: Можно ли поставить LI-ion АКБ на пит без переделок?  Например такой - http://www.aliexpress.com/item/Rechargeable-Battery-12V-4000mAh-Li-ion-battery-Super-Pack-AC-Charger-SPC-2369-US/1811241205.html
Или нужны переделки? Какие?
Нужно ли делать контролер зарядки?
Кто-то такое делал?
Shadowhunter
Сразу могу сказать почему в широком доступе их еще нет для авто/мото:
1. Они мало подходят для эл.стартеров - значения "пускового тока" у большинства Ли-ионных аккумуляторов довольно мало (к примеру у стартерных батарей обычных - ток не меньше 300А)
2. Температурные режимы - при активной работе, циклах заряда/разряда литиевые аккумуляторы сильно греются.
3. У указанного тобой не самый грамотный диапазон напряжения - зарядные 12,6 (а в реальности и до 14,5 В доходит на технике), а напряжение работы до 10.8-12.6 не позволит после некоторого разряда давать честные 12 Вольт (я думаю после потери хотя бы четверти своей емкости - на выходе будет уже далеко не 12 вольт)
4. Если при повреждении кислотные аккумуялторы просто вытекают и все, литий замечательно горит, а порою и взрывается.
stregok1
Закрепи аккум нормально, я сколько раз падал-ни разу с аккумом ничего не случилось.
Dmitry
stregok1 - спасибо посмотрю.  ))))
Но суть топика не в этом....
Прежде чем ставить надо прочитать темы о взрывах этих АКБ и отличии в зарядке его.... Сразу передумаешь!
Dmitry
Да читал я ужо,
поэтому и решил обсудить.
Кстати про телефоны тоже пишут - взрываются, однако ни у меня ни у знакомых ничего подобного не было....
Просто считаю что Штатный АКБ "слишком" для пита без стартера. Да еще и писали тут не однократно - отваливается он от вибрации.
Может заменить на что-то более компактное и легкое?? Не обязательно LI-ion...
Цитата: Dmitry от 28 05 2014, 13:56:14
Да читал я ужо,
Купи себе на 1А и все проблемы уйдут....
Dmitry
ЦитироватьКупи себе на 1А и все проблемы уйдут....
дельно, спасибо посмотрю!
