JMC -110E питбайк для детей. Обзор. На что обратить внимание.
Автор FILIN, 14 03 2022, 02:08:53
А вот зачем такую гайку на ось траверс поставили, я не знаю....
На перьях волшебные винтики для сброса воздуха.
Нормальные ограничители поворота руля.
Нижняя траверса на хомуте крепления пера имеет два болта, верхняя один.
Набили подшипники рулевой смазкой.
Подшипники роликовые, верхний подшипник 320/22.
Сепаратор подшипника чуть замят, но это не влияет на его работы в этом узле.
Хомуты руля крепятся одним болтом. Прочность болтов маловата 8.8.
Болты вкручиваются непосредственно в траверсу.
На пипетке установлена китайская резина JUNKAI
С индексом 233 LBS
Вскрываем колесные подшипники и...... там есть достаточно смазки! Это стало редкостью.
Вскрываем второй подшипник и там есть смазка.
Перед тем как закрыть подшипник, я аккуратно добавляю смазки и только с наружной стороны. Создаю блокировку для говна, когда резиновый уплотнитель стирается песком.
Как показывает моя практика, грязь не может сразу попасть во внутрь и это гарантия, что один говнозаезд выдержит и с поврежденным пыльником. Обычно рассыпается сразу, как только пыльник слетает или повреждается.
Колпак на соске пластиковый и по этой причине рекомендую возить с собой металлический, который позволит выкрутить ниппель.
Пластик стандартный, ничего выдающегося, как у большинства производителей.
А вот косяк! Нет продолжения рамы под задним крылом.
Проблемы уже сразу:
- нельзя спокойно поставить на подставку
- из говна вытаскивать будет проблемно
- при вырывании из под пилота, вырвет крыло и предположительно сорвет крепления сидения.
Есть нормальная защита моноамортизатора от грязи, пластиковая.
