Установка задней оси (колеса) на пит
Автор Вадим Игоревич, 26 06 2014, 17:14:35
Вадим Игоревич
Добрый день. Сталкнулся с такой проблемой на питбайке. Не могу вставить заднее колесо (заднюю ось). Значит супорт крепится к маятнику с внутренней стороны маятнгика , колесо просто не влезает однако ранее устанавливал заднее колесо с трудом правда . Значит провозился несколько дней в гараже, колодки разжимал, байк устанавливал в ровном положении , подвешивал его на тросы, хоть тресни , не хватает пол сантима для того чтобы воткнуть колесо .
Оно просто не влизает. Причем это колесо снималось уже два раза и два раза одевалось .
Silver088
вон ту направляющую что в центре фото (или как она называется) попробуй утопить в корпус суппорта, т.е. направо если мотреть на фото и тогда тормозной диск пройдет
Вадим Игоревич
пробовал , диск то входит, но колесо не влезает
Сделай земер маятника (где колесо)
kyzya11
не совсем понятно, видео бы
сначала на маятник суппорт ставится, а потом уже впихивается колесо
в таком порядке действуете?
Решительно завис читая тему, там вроде ничего сложного...
И тогда решил что напишу как сам собираю... по порядку. Может поможет.
1) раскладываю по сторонам от мотика пару нятяжителей, втулки и ось на одну сторону, гайку на другую...
2) потом колесо вставляю в маятник без втулок, убеждаюсь что колодки разведены и суппорт попал на штырь торчащий из маятника (он по нему ходит вперед назад)
3) придерживая колесо вставляю с одной стороны ось (не забыть натяжитель) и втулку внутрь маятника с одной стороны.
4) пропихиваю ось до момента выхода из колеса, увидев это беру вторую втулку и ставлю на место, после  до конца проталкиваю ось, потом натяжитель, гайку.
Вроде все... я ничего по моему не забыл.
Маятник не от того но суть та же...
Обрати внимание на штырь торчащий внутрь маятника рядом с осью колеса (на фото ось не установлена, он на верхней части маятника, смотрит вниз, выделил)
У скобы которая держит тормозной суппорт есть ответная прорезь - он должен точно в неё попасть.
kyzya11
Паштет
всеравно хорошо бы первый раз это видеть.:) я первый раз до разборки все тщательно осмотрел и даже сфоткал.:)
Wadim220
Так на всякий случай: втулки разные, на каждую сторону своя, перепутаешь колесо не встанет! ***---***---
chizh
А может и маятник немного погнутся. У меня из-за этого колесо не вставало
kayo crf801-7l basic 17/14 125сс
Дачник
Ну, прям в трех соснах заблудились  *****!
Там вначале супорт из маятника убрать нужно, закатить колесо в маятник и вот потом супорт вернуть на место. Всего то  11-/.
