Тормоза не прокачались до конца
Автор Сергей06, 11 09 2013, 10:57:17
Сергей06
Добрый день!
Помогите, пожалуйста.
Пит BSE tt150xl, после смены колодок (и задних, и передних) тормоз начал схватывать в самом конце, прокачивал до полного исчезновения пузырьков, но ручка и педаль тормоза половину расстояния проходят в холостую, а потом только схватывают. Тормозит нормально, но не удобно. В чем я накосячил?
Спасибо за понимание.
zaichello
Уровень жидкости нормальный? Тормозные шланги проверял,нет течи?
Сергей06
уровень жидкости в норме и не уменьшается, просто почему-то тормоза не "накачались" до того состояния какими были до этого, задний тормоз иногда пропадает, понажимаю несколько раз на педаль и он появляется.
Цитата: Сергей06 от 11 09 2013, 10:57:17
Добрый день!
У тебя часом колодки не криво стоят? Проверь не слишком ли они расходятся в стороны когда отпускаешь тормоз, бывает такое.
Сергей06
[/quote]
в пазы попал, да и задние на шпильках держаться, не должен был криво их поставить, но всё равно полезу проверю еще раз всё -""-
да и у брата на BSE передний тормоз нормальный, задний вообще всё время зажат, а на моем BSE передний хватает из середины, а задний временами пропадает, накосячили мы чет знатненько *-*-***
Если вы прокачали Есть перекос или тормозного диска или суппорта или хрен его знает чего. НО это препятствует сдавливанию колодками диска тормозного.
Как проверить эту версию: снять колесо или суппорт тормозной - в суппорт вложить нечто прочное толщиной не менее тормозного диска между колодками и ширина должна закрывать всю площадь тормозных колодок. Попробовать что получилось - т.е. разница есть или нет. Слегка прокачать надо будет, без стравливания воздуха можно.
Сергей06
[/quote]
Спасибо, буду в субботу пробовать, экспериментировать.
Никотин
Мне думаеца надо еще прокачивать. Симптомы заявленые тому свидетельствуют.
Если задние тормоза периодически пропадают, следовательно что-то попало в главный тормозной цилиндр и перекрывает перепускное отверстие.
Необходимо его разобрать, промыть и продуть сжатым воздухом.
Если при нажатии на рычаг он не "ПРОВАЛИВАЕТСЯ" т.е. фиксируется в каком-то промежуточном положении, а не в конечном, то у "мягкости" тормозов могут быть следующие причины:
1. Воздух в системе.
2. Повреждены гидравлические шланги, т.е. при нажатии на ручку или педаль тормоза их "раздувает".
Сергей06
Спасибо большое за столь раскрытый ответ, буду пробовать!
