Пропал свет на kayo 140
Автор theeremite, 18 03 2017, 15:00:43
theeremite
Доброго дня, прошу помочь, пропал свет после 1 покатушки, измерив напряжение с родного рр получается с красного провода 1.5в что соответственно мало для фары. заменив РР на новое с красного вообще 0, подскажите куда копать, и почему родное вдруг дает такое малое напряжение (статор новый)
Начни с лампочки, может перегорела.
Проверь напряжение на контактах в фаре.
Проверь переключатель света.
Потом проводка, проверь все соединения.
theeremite
с лампой все ок, подавал 12 в с акума горит и ближний и дальний, проводка в норме, проблема почему РР выдает всего 1.5в
Измерь какое напряжение выдает генератор. Измерь сопротивление катушек на свет.
