Проблема с электрикой
Автор Wolf, 27 07 2013, 23:19:32
Wolf
Сегодня разобрал весь питбайк, снял весь пластик и сидушку, слял всю электрику которую смог снять, прозвонил все провода, аккуратно всё поставил на места-проблемы так и не обнаружил.
Мерил выходное напряжение на акб-выдает 9,73 - может в этом проблема?
Можно ли заряжать этот аккум или сразу новый покупать?
а этот аккум вообще как?!?!? стартер тянул с таким напряжением (если есть стартер конечно, знаю, что не во всехм моделях он есть)???
или с кика заводили его?! вообще по хорошему аккум должен выдавать не менее 12.6
Минимальное напряжение на акб должно быть более 12В по любому.
Тогда, тебе надо завести пит и померить... если напряжение на оборотах выше холостых не будет больше 12В , то увеличь, напряжение на акб должно быть не менее 13.8 -14.4В
Если напряжение не поднялось, то это реле регулятор приказал долго жить
Wolf
Стартера на этой модели нет, кнопка есть, а самого стартера нет-и так бывает!
Wolf
Проше прощения, немного не понял: где мерить напряжение и как увеличить если не будет больше 12В
Измеряй на АКБ. На выключенном моторе понятно. Заведи и посмотри, что будет, когда газуешь.
Wolf
Теперь понял, спасибо большое.
Ждем результатов.
...Мерил выходное напряжение на акб-выдает 9,73 - может в этом проблема?...
на самом деле не понятно... по всем правилам, вольфрамовая лампочка должна светить чуть тускнее при таком напряжении, но ДОЛЖНА...
Wolf
Согласен, должна-но не светит, почему не понятно.
Дело ясное, что дело тёмное )))
"Живой" аккум есть?
Цитата: ВованЫч от 01 08 2013, 02:16:58
"Живой" аккум есть?
хотя какой смысл?!?!? пора спать уже...
Вот примерная эл.схема, как у нас на мотике.
Ищи проблему в замке зажигания, переключателе на руле и разъёмах (возможно просто перебит какой-то провод) - к CDI и Реле-регулятору фара отношения не имеет.
Цитата: zika от 01 08 2013, 09:50:24
...Ищи проблему в замке зажигания...
Трудно сопаставить замок зажигания и фару...
на зизере была у меня подобная проблема, но тогда искры не было вообще впринципе!
А фара то рабочая! И к тому же, она, включается при зажигании
На KAYO 140сс, без включенного "зажигания" (ключ повёрнут по часовой стрелке) фара не работает.
На схему посмотрите, рядом с аккумулятором есть тумблер - это замок зажигания.
