Проблема с электрикой
Автор Wolf, 27 07 2013, 23:19:32
Wolf
Проблема такова: раньше при включенном зажигании гогда включаешь фару она горела, щас при включенном зажигинии фара не горит, а горит только при заведённом двигателе, ито моргает, предохранитель менять пробовал - не помогло, в чём может быть проблема?
Пит байк KAYO 140CC Classic
Pffhfybt ,kfujlfhty pf gjvjom!!!
А вы проверяли соединительные контакты по трассе?!? еще вариант, может напруги не хватать ИМХО
Wolf
Контакты проверял, аккумулятору 2 недели я думаю не в этом дело, а может и в этом, не знаю.
А какие ещё могут быть варианты?
то, что свет включается после зажигания, я считаю нормальным! у меня такое было на zzr400, не думаю, что это было связано с почти дохлым аккумом, а может и было...
у тебя Вольтметр есть?!? напряжение на аккуме проверял?!?! хотя странно, что лампочка еще и моргает в процессее... а лампочку пробовал менять?!? контакты в блоке предохранителей?!? контакты на лампочке?!? сам предохранитель в норме?!? кстати в блоке предохранителей свет промаркирован как HEAD, ну по крайней мере на Японцах точно)))
Лампочку к АКБ подсоедини- если горит, то АКБ жив.
Скорее всего плохой контакт на АКБ или провод перебил.
Проверь, потом дальше пойдем.
По ходу я зря распинался! а главное все не по делу =))))
Вованыч, это я так выпендриваюсь  *+*+*
Wolf
Хорошо проверю, спасибо за совет.
Еще и дразнишься  (--)*
щас насоветую людям, то же будут без колес сидеть  Че-шка*
у меня у товарища на Мазде шестой постоянно проблема с правой фарой была.... я ему говорю, смотри предохранители, а он отвечает - "Я смотрел"!
По ходу не те смотрел, я с первого раза попал на дохлый предохранитель! А мучался он два месяца лошара  )))
Wolf
Всё проверил, АКБ в порядке, провода тоже.
Сегодня снял весь пластик и проверил проводку-всё нормально, когда поставил пластик фара заработала, проехал один круг и опять та-же история началась!!!
Не пойму в чём дело-мистика какая-то.
Проверь сам выключатель фары. Или заземление на моторе.
Wolf
Выключатель в порядке, т.к. фара работает при заведённом двигателе и отлично переключаеться дальний, ближний свет.
Остается лишь, плохой контакт. Надо его искать. Или в клеме плохо провод зажат (у акб)
Wolf
Проверил все контакты, везде всё нормально, всё звониться.
До сих пор не могу понять в чём дело!!!
