Пластиковая защита вилки питбайка своими руками за час.
Автор FILIN, 12 12 2012, 01:12:38
    Самоделкины УМКа и ФИЛИН представляют....
     Последние покатушки 1 декабря и падения оставили куски пластиковой защиты перьев в заснеженных полях. В продаже сего девайся не было, но надо было ехать к знакомым на покатушки.
   Ниже фото 2х питов с разбитым пластиком.
dark rider
#1
а где сей девайс  самодельный ... фото в студию ****/
НЕ торопись, дай выложить.
    Решили пойти по самому простому пути. Купили гофру, начали примерять. Гофра при покупке была измерена и все посадочные места подходили на нашу вилку с точностью +-1мм.
    Радость была не долгой. Натянув гофру на перо и примерив колесо, стало понятно, что гофра будет касаться протектора покрышки. Перевертыш, ничего не поделаешь....
    Сделал специально фото, что бы не попались на такую уловку и не повторяли ошибок.
     Поехали на строительный рынок подобрать что то похожее. Долго не ходили и купили канализационную трубу 110мм. Вот если будет 70-80мм - подойдет без проблем. Но выяснили, что это какой то редкий стандарт. (позже займусь и куплю нужную трубу)
     Фото трубы.
    Далее проще...
Вытаскиваем уплотнительное кольцо из трубы и натягиваем на трубу....
Прикладываем остатки пластика и уплотнителем пользуемся, как разметкой.
   Размечам маркером..... не выкидывать же уплотнитель сразу, пусть работает...
    Сверлим отверстие больше ширины полотна лобзика!
    Отрезаем нужный кусок. Обороты лучше держать около 3-3500, что бы спокойно резать и не оплавлять края.
   Используя полосы на трубе- разметка упрощается.
Это способ для ленивых.
     Если делать правильно, то надо сделать один продольный рез на трубе и потом разогрев фэном трубу немного ее скрутить. (уменьшить диаметр). А только потом разрезать. Из практики одного куска трубы хватает на 3 защиты.
    Так выглядит скрученная труба.
   Прикладываем старый пластик, маркером очерчиваем контур и выжигаем по форме, что бы было немного красиво.
     Если это пластик со стороны суппорта, то крепежное место тормозного шланга нужно разметить и вырезать. Как правило все разлетается, но этот кусок остается целым.....
Далее выжигаем....
   Далее прикручиваем эту хреньку к пластику...
    Прикручиваем винтами патай изнутри!!!! Или они будут цепляться за стакан и лопнут сразу.
