Kayo 125 слетает цепь.
Автор Макс, 19 06 2013, 11:04:12
Макс
В суботу затянул цепь, и на следущий день она начила слетать. Витоге я остался без крышки так как её на попалам разбило и крышку на которой держится зажигание сломало крепление дачика дачик. в чем может быть причина что цепь слетает?
1) Перетяжку цепи сделал (ослабить)
2) Растянута цепь (купить новую, поставить)
3) Криво стоит заднее колесо (Выставить ровно заднее колесо поставив его равноудаленно от маятника - мерить от обода колеса до маятника)
4) Осмотреть зубья звезды ведомой и ведущей, а так же проверить - прямые ли  *-*-***
PS Очень многие люди перетягивают цепи на мотоциклах с задним маятником большого хода, например кроссовые или питы.
Что б точно выставить цепь, или проверить себя - открути амортизатор задний и посмотри как маятник сам натягивает цепь в крайнем положении!!!
т.е. при  просадке мотоцикла максимальной,  натяжение цепи не должно быть как струна.
Если что не понятно, пиши сюда, фотографируй что делаешь, выкладывай, будем смотреть и решим.
Никотин
Я сделал так. Это первый вариант. Реально нужная вещь.
Kurt3000
вот я такую же хочу, но только на kayo около родного ролика к раме приварена трубка, я так подозреваю что для подобного успокоителя цепи. помоему где то в магазине я видел комплект успокоителя для такого крепления. Может кто знает?
Это оч хороший вариант, по моему лучший!  -за--
Но не отменяет людей которые все равно натянут цепь чуть сильнее, когда маятник из нижнего положения уходит вверх у них цепь как струна натягивается, бывает втулки в маятнике сминает, отрывает ведущую звездочку ну и т.п.
Никотин
Вот вот перетяну цепь- движок слабнет в креплениях, его курочить начинает.
Ослаблю- грызмзает по катеру. А так - все норм.
Kurt3000
вот нашёл комплект - ролик пружина и рычах, остаётся основание сделать
Там есть приваренное ухо. Посмотри внимательно.
Kurt3000
где? на раме около родного ролика?
Да. Я давно его заметил, но нет времени туды примерить от других питов ролик.
Kurt3000
только проблема в том что если устанавливать в это отверстие то ролик без нагрузки будет прижимать цепь прям к маятнику. Так что я думаю что устанавливать вместо ловушки будет лучше, потому что в любом состоянии цепь не будет прикасаться к маятнику.
На данный момент ничего не могу сказать.
Алекс
На Питстер про тоже надо подпружиненый ролик ставить в районе ловушки так как в том месте где он стойт будет тереть о маятник.
moskwalera
Похоже у меня та же проблема )) Думаю цепь слетела, заклинила, порвалась..... и ниже результат.
P.S.
FILIN, срочно нужны запчасти....
Kurt3000
печально, лично я после каждой покатушки подтягиваю, цепь слетела однажды, но пит тупо заглох, потому что цепь зажало в ловушке. мне повезло.
