Gosha409
Спасибо.
Щас тогда попробую всё-таки перемотать пару раз,  не получится - поставлю от 125-го
Потому что стартер за 2500 и коммутатор за 1800 это ужас.
Gosha409
Последняя попытка. От катушек идет два провода по одной жиле, провода до разъема трехжильные. их нужно как-то на массу сажать? Собственно на рисунке схема. В инете не нашел информации.
Холла одним концом на земле должен быть. Зеленый - это земля.
Gosha409
В общем. Спустя n попыток, был заказан новый генератор (нашелся у китайцев за 1800). И проблема не решилась. Такие дела. Я ошибся в логике. Напруга падала видимо из-за падения оборотов.
Пришел к выводу что откуда-то сосет воздух. Теперь пытаюсь найти откуда. Карб на герметик пасадил, ничего не поменялось. На очереди цилиндр и свеча.
Могут это быть клапана?
Напомню что происходит. Через 5-10 минут работы по мере нагрева двигателя начинает пропадать зажигание. Раз через раз поджиг.
Сложно не видя чинить. Свечку и вв провод менял или искру смотрел?
Фарид
Здравствуйте,с Новым годом всех!У меня такая проблема, может кто разъяснит,купил пит KAYO 125 YX140 без искры, статор снял,он поврежден, после поисков статора увидел вашу тему,решил попробовать,катушки света и одна высоковольтная были повреждены предыдущим хозяином при снятии маховика.одна катушка звонилась 230 ом,нашел катушку от транса с солр. 230 ом правда провод чуть толще, чуть-чуть,толщину не стал мерять,благо другого не было, раскурочил несколько трансов,намотал не считая,катушка получилась большая,впритык,промазывал лаком, в конце все герметиком, световые катушки без прблем,собрал, искра отличная, но не заводится,сильно пинается обратно, сделал пластину на позднее зажигание, все равно пинается,стопуикалечил уже,никто не знает в чем дело?
140сс с маленьким ротором пинается всегда, с планкой меньше. И следи за зазорами клапанов. И какой карб стоит?
Фарид
Карб микуни 26, зазоры смотрел,фазы тоже,вчера сын завел, у него нога сильнее ,работала неустойчиво, но смог прогреть,заглушил,не могу завести,пинается, сын уехал.решил что искра слишком сильная,я катушку с запасом намотал,сделал разрыв в свечном проводе 8 мм,и завел легко, и на малых устойчиво работает, и дросселирует хорошо,раза три заводил, все норм, но часа через 4, когда остыло,завести не смог, опять пинается и с разрывом и без.Сопротивление обмотки 450 ом, замерял напряжение при кикании,при 3-4 пинке доходит до 60 вольт, это много?Карб разбирал,продул,уровень откорректировал,фара стоит светодиодная, с вентилятором, наверное неродная, горела нормально вчера, проверял
Фарид
Еще,в головке есть система декомпрессии обратного хода,с виду он работает, собачка обойму держит, при движении назад выпускной клапан открывает...
Фарид
От Хонды Таст не подойдет статор? Там одна на зажигание и пять на свет,фото и размеров нет
Генераторы разные, у них катушки зажигания отличаются.
А пинается с самой покупки?
Фарид
Купил недели три назад,с раскуроченным статором,бывший хозяин говорит,до поломки заводилась прекрасно,если верить ему,дело в моей перемотке,я мотал одну катушку,вторая была целая
На питание зажигания идет черная катушка тонкая, толстая на свет.  Я понимаю у тебя 2х катушечный статор?
Проверяй шпонку и сам ротор, стоит от от 125 пита или нет. 125ка не пинается.
Фарид
шпонка и ротор в норме,статор 6 катушек,две на зажигание,одна из которых была целой, остальные перемотал
