От Ирбиса 83мм.
Тебе надо под маленький ротор искать! Такие только у 140сс стоят они меньше ТТР125.
Rulet
Цитата: Rulet от 30 05 2016, 16:38:18
Спасибо, буду искать.
Или менять ротор с катушками или искать такой. Но резкость мотора сразу пропадет.
Rulet
Какая же это редчайшая деталь - шестикатушечный статор (две катушки на искру, четыре на свет) под малый ротор! В Питере нигде не нашел! Под большой ротор - в каждом магазине есть.
Посоветуйте что делать, целиком в сборе менять или можно по размеру подобрать от скутера? Не хочется потерять в резкости мотора.
SickGang
Здравствуйте, помогите пожалуйста, такая проблема:
Разлетелась катушка на свет на TTR 125, она мешала ротору двигаться,я ее просто снял и провода обрезал к ней, щас висит только катушка на зажигание, но пит не заводится, а если с толкача, то он заведется и потухнет через 3 секунды, на газ не реагирует , эти катушки зависят друг от друга или нет?
Что это может быть
Подскажите пожалуйста
Цитата: SickGang от 04 08 2016, 13:36:56
А в чем может быть дело?
Ты прислал фото, что кусал? Написал в каком месте перекусил и вообще, что сделал? И теперь хочешь, что бы 100 человек напряглось и стало экстрасенсами и решили проблему? Привыкай правильно все описывать.
SickGang
Вот я отрезал от сломанной катушки провод, и он просто висит
SickGang
И вот провод висит, знакомый сказал что это массовый конец, который где катушка справа, он должен куда то идти, или так висеть должен?
Так. Толстенькая - это свет, а потоньше - это зажигание! Ты какую отрезал?
SickGang
там к свету шли оба провода, я их и отрезал, они идут в жгут а к катушке зажигания никак не идут.
SickGang
Вот я эти два отрезал которые шли к свету и все, больше ничего не резал
