0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Pirat от 15 06 2014, 01:06:06
Стоит такая же крышка. Удобная. И как понял с герметиком. Там есть сливное отверстие расположенное с правой стороны. Когда герметил и это отверстие скапливался конденсат. И так же не закрывая отверстие. все окислилось , местами появилась ржавчина. Почистил, но генератору досталось. Стала меньше искра и при нагреве пропадала и сегодня сгорел. Другие не герметили и плавают на питах и пока все хорошо. Все же грешу на герметичность крышки.
Почитай. https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1793.0.html
Pirat
Вот. Будем знать. Звонил вам в магазин сегодня сказали 6 катушечных на 140 нет. Но на новом сделаю так!
Niko
Цитата: FILIN от 15 06 2014, 00:30:22
Цитата: Niko от 14 06 2014, 10:25:29
искра слабая, на низких оборотах работает не стабильно, есть какое нибудь универсальное решение? думаю я не первый
Какая свеча стоит?
Какой колпак?
Что за модель движка?
Привыкай задавать вопросы правильно.
Свеча заводская, подтыкали свечу с жигулей, искра такая же
Колпачек стандартный
ЛФ120
Какая свеча стоит?
Какой колпак?
ЛФ120
Сгнивает провод, который у колпачка. Проверь. Если сгнил, то откуси кусок сгнившего.
Niko
есть схема намотки 6 катушечного статора? хочу перемотать
Это надо разматывать и считать витки - самый быстрый способ. Потом микрометром снять размер зачищенного провода и ......... готово....  11-/
Niko
вот нашел как мотать, завтра попробую либо переподключить имеющиеся катушки, либо перемотаю
Двигатель YX 150 cc
Генератор : высоковольтная обмотка  ( осцилографом видел около 300 вольт на хх) идущая на CDI ( AC)
и обмотка выведенная двумя желтыми проводами ( осцилограф показывал около 80 вольт на хх) ,   никуда не подключена . Судя по информации в интернете используется для формирования постоянного напряжения. Но! обмотка изолированная, с массой не соединенная и регулирующего отвода ( для шунтирующего РН) не имеет!!!!
Вопрос - что из штатных регуляторов напряжения ( планирую все таки заменять на  CDI  DC и может быть что нибудь из света подключить ) подходит для такого варианта генератора? Если что то есть, то распиновка контактов будет не лишней :-)
Niko
перемотал генератор, но кажется либо провод слишком тонкий взял, либо слишком много витков, просидает сильно...
Niko
Первые испытания вот что показали:
В холостую мой перемотанный гена выдает до 35 вольт на максимальных оборотах, на холостых 9.
Подключил нагрузку в виде заряжания аккума на 4Ач, без РР, на максимальных оборотах ток доходит до 1 А, на рабочих оборотах 03-06 А.
Следовательно подключив дополнительную нагрузку в виде фары и т.д. ток должен будет упасть до допустимого для зарядки аккумулятора! Когда проверю ксенон - отпишусь
Только вот меня напрягает разница- на холостую 30в а на нагрузке 1А 14в, не перегорят ли мои катушки на гене?...
Niko
Вот что показали испытания - придется перематывать((
ксенон ест почти 4А, а мой гена выдает максимум 1А....
Характеристики сейчас такие: примерно 600-650 витков проводом 0,76 , я построил график зависимости напряжения от количества витков, получилось на 500 витках должна быть вышка 25в, на средних оборотах, тыкнув пальцем в небо-11в ). попробую намотать двойным проводом 0,67 500 витков, сечение будет 1,3мм, а плотность монтажа должна быть лучше, чем если мотать одним проводом 1,3
Ток странная штука и он идет по окружности провода. Я бы намотал не параллеля 2 провода - одним. А вот в пространстве между витками можно запутить тонкий прод для слаботочных систем.
Niko
мне не понятно одного- ротор имеет различие на 2 катушечном статоре и на 6 катушечном? может быть проблема в нем?
6ти катушечный мощнее. Просто ты упустил какай то момент. Там на холостых с правильно установленным РР он дает около 9В, достаточно поднять обороты еле еле и он выдает норму сразу.
Niko
6 катушечный кто? статор? ну он у меня выдавал всего 2 в на холостых, мб дело в роторе?...
и еще что значит по окружности провода? ток течет можно сказать по всей площади сечения провода, разве не так?
