Yoffi
Плохо понял "головняк".
       Не значит ли что сразу замена генератора?!
Поменяй катушку зажигания и всё!
Zvep
Цитата: Yoffi5774 от 30 03 2014, 13:53:08
Какой с каким тыкать чтобы измерить катушку отвечающую за зажигание. Двигатель 140 многокатушешный. По первому рисунку черно-красный с массой ни к чему не привел....
Раскладка контактов такая:
Синий - индуктивный датчик
Черно-красный - первый отвод от катушки зажигания (второй - зеленый)
Зеленый - масса
Желтые - катушка 12 вольт (на реле-регулятор)
Если что у меня от замены гены остался рабочий статор, точнее катушки на 140й. но там датчик хола снесен был. Его собственно и меряли на первом фото. Мне он ни к чему, если нужен - пиши в лс, договоримся
chizh
kayo crf801-7l basic 17/14 125сс
andrushshka
Zvep, у меня одна единственная катушка в статоре, так вот с помощью одного хорошего человека у меня есть цифра 388 Ом, вроде как и должно быть на катушке такого рода. Взяв удельное сопротивление меди(или как потом выяснилось можно тупо посмотреть на сайте этих проводов, если знать что смотреть) получается,  что провод 0.12 мм в диаметре(с учетом лакового покрытия, ПЭВ-1) имеет сопротивление 2.291 Ом/метр, делим 388/2.291 получаем 169 метров.
Собственно вопрос: как мне, наматывая такое количество витков, намотать именно нужную длину? Есть конечно вариант периодически разрушая лаковое покрытие измерять сопротивление...
Незнайка
Ребята извините за тупость (я в электрике вообще ни бум бум), но если не показывает с красно-черного провода ни чего значит все, хана статору?
Незнайка
Цитата: barma1ey от 12 05 2014, 14:26:32
Если красно-черный и зеленый молчат, то хана статору
Ясно, спасибо, а то я уже и катушек зажигания и комутаторов и РР понабрал(((
andrushshka
Во-первых снимика крышку и померь катушку напрямую. Провод мог тупо отвалиться
Незнайка
Спасибо огромное, я мерил всяко и на снятом тоже, и на прямую, молчит та катушка с красным проводом(((
Артём Shin
В общем такие дела.. попробовал намотать новую обмотку питания, вот что получилось (фото1) обмотка тоньше но её больше и так получилось что имеется 2 отвода из середины (обмотку с какого-то трансформатора смотал) это я для своих экспериментов с микросхемами стабилизаторами КР142ЕН в теме "Устанавливаем Реле Регулятор (РР)"
Покрасил катушки эмалью, может будет какая-то польза от этого... поставил все, спаял (фото2), мерю сопротивление... на катушке зажигания было 300 Ом, после покраски и просушки стало 580 Ом, это как? если на то пошло то уменьшиться сопротивление должно было, не думаю что заведётся, ну посмотрим... закажу тогда у вас покрашенную обмотку если не будет работать
На третьем фото возник вопрос, он возник ещё тогда когда я разобрал гену, на вале и на голове гены есть фазки, а что там было? искал, ничего не нашел... пружина какая? нету ни где...  ^^^^
Там шпонка стояла. Ее надо вернуть, ротор на валу иначе проскальзовать будет.
Можешь разрезать болт вдоль и по длинне, будет примерно тоже самое. подбери.
Артём Shin
Спасибо)
