Какие подшипники стоят в колесах питбайка? Выкладываем всё, что знаем!
Автор FILIN, 08 06 2013, 17:02:37
Цитата: Joooo от 13 11 2013, 00:13:42
Цитата: FILIN от 13 11 2013, 00:12:39
Цитата: Joooo от 12 11 2013, 23:58:37
Подскажите, подшипник не вдалбливается в ступицу, а просто вставляется легким нажатием пальца. Это нормально?
Жить можно, но лучше исправить косяк. Он хорошо должен держаться в посадочном месте.
На клей его посадил :)
Есть много способов и колхозных и нормальных:
распустить многожильный провод и им расклинить
расплющить алюм проволоку и расклинить
набить неровностей и тд - это все варианты для ремонта, когда надо добраться до места.
Остальные- самый простой фиксатор резбы и тд.
Joooo
Спасибо!
Добавлю ещё один способ,из своей практики.
Берём керн ( цилиндрический стержень из металла заточенный на конус), можно острый метчик и набиваем точки на ступице, тем самым "поднимаем" материал.
Керним без фанатизма, примерно через 5-10 мм, затем запресовываем подшипник.
[/quote]
Но лучше тупым керном. Больше площадь получится.
Asvi
Меня глючит или у меня на Classic 140cc взади на 12м колесе стояли 2032RS?
он тоже 15х35, только шире на 5мм чем 6202, второй ряд шаров.
Могло быть такое? А если нет - то влезет ли? ^^^^
По идее такие ставятся на высоконагруженную сторону и он у тебя должен стоять со стороны цепи.
Если канавка в ступе под него расчитана- то это хорошо. На чистом покрытии будет служить вечно, а вот в говнах если я 5 рядов- развалится- говны- это говны....
Asvi
Пока вроде все норм, вот что и удивило, все жалуются что подшипники летят у них, колеса болтаются, а у меня выбег приличный уже и ничего такого нет... как то насторожило даже )))
может везде они стоят? надо посмотреть
russstand63
 2032RS редкий подш и стоит дороже питбайка,  я поставил 62202rs , вот их как грязи в любом автомаге, однако пришлось подточить проставочные трубки между ступицей и рамой т.к  подши эти шире на 3мм , а вот по прочности такиеже, они просто шире и всё.
Pirat
Были куплены подшипники стелс "202" около 200р и одних покатушек не выдержали , в авто магазинах "202" хоть и по 40р но их хватает на пару покатушек.
Это что за техника на 202 ездит? Интересно стало.
Но про 202 скажу сразу... у меня в раритете стоят по 3 подшипника в колесе... И такой ГГГГГ продают, что бесит! Ставишь, 10км и хана им. Промыл старые 40 летней давности и поставил.... проблем нет. Лучше с люфтом кататься, чем менять каждый день....
Pirat
Kayo 140 катает. всю маркировку не помню но точно есть 202.
Ты тему сначала прочитай...... там все написано, а потом уже пиши.
Pirat
Может я что не понял? вроде про питы и про подшипники... и написал что в стелс магазине они плохие
Тут про питы.... только тут точно ставят вопрос, а не так...типа может и не может, а может, но помню есть 202
Pirat
Хорошо) 202 вторые в стелсе и тому подобных магазинах сыпятся! А в авто магазинах хватает на пару покатушек! Есть ли альтернатива? Может игольчатые есть?
