Усилитель на TPA3255 ZK-3002 2х300Вт. Устранение заводского косяка.
Автор FILIN, 13 08 2026, 02:17:28
   Решил проверить поверхность оригинальной пластины.
Не лучший вариант. Ее надо фрезеровать или вырезать на лазере, а вот штамповка убивает и так не лучшую идею.
Термопасты должен быть минимум, она должна иметь максимально тонкий слой, что бы не задерживать тепло. Поверьте, у пасты теплопроводность не как у металла.
Взял свою болванку, прошелся несколько раз и кривизна поверхности начала проявляться.
  Далее с двух сторон все привел в порядок. На фото видно.
Потом полирнул и успокоился. Фото готовой полностью забыл сделать.
  Я поставил пластину чуть толще 1.8мм получилась после шлифовки.
И тут есть нюанс... Сильно затягивать не стал, так как идет изгиб платы.
Затянул с усилием так, что бы плата не имела изгиба, а болты потом проклеил, что бы не отворачивались. Ну не было у меня 1.5мм куска алюминия. Но это не проблема, всегда будет подпружинена и контакт не будет нарушен, а вот если перетянуть и пластина станет дугой, то может быть нарушен контакт пластины с микросхемой в центре.
  На фото показал нормальную затяжку и когда плата начинает выгибаться.
  Эта штука работает. Если к этому усилителю добавить нормальный темброблок, то получается нормальный звук!
Я не верил, что данный усилитель способен на такое! Это не High End и не надо строить иллюзий. Это около Hi-fi.
  Отличный усилок для тех, кто хочет сделать для себя и поработать руками.
Но проще и дешевле купить готовый, но не та философия и энергетика будет.
Главное - получить тот звук, который тебе нравится. Да! Это займет много времени, не получится с первой попытки подобрать под себя темброблок. Но это будет изделие наполненное смыслом и энергией.
  Я пока собираю свой УНЧ, так эту "падлу" зарядил энергией, нервами, матом и разной фигней, что он на первых испытаниях чуть не порвал мои С-90 на малой громкости.
