TPA3255 ZK-3002 косяки.Обзор TPA3255 ZK-3002 2х300ВтУНЧ ZK-3002 в Diy
Усилитель на TPA3255 ZK-3002 2х300Вт. Устранение заводского косяка.
Автор FILIN, 13 08 2026, 02:17:28
  Купил Усилитель ZK-3002 для создания и осуществления своего проекта. Посмотрел отзывы и решил проверить, все ли так или мне попался с устраненным косяком. Не повезло...
  Упаковка уся нормальная. Пришел целым без повреждений.
Характеристики, которые заявляет производитель/продаван:
  Комплектация:
Усилитель
Аудио провод
Инструкция
  Все хорошо. И пайка и культура сборки. Пока еще не включал его, только готовлю к запуску и длительному тесту в гараже, под нагрузкой.
  Китайцы растут в прогрессии. А мы что то пытаемся поднять, но не получается.
По факту - если собрать этот усилок тут, то я побоялся бы спросить его стоимость...  -""-
  На плате все написано, так и инструкцию можно не доставать. Все понятно. И хорошо, что указывают входное напряжение, а то иногда в описаниях такой пипец скопированный с другого усилителя...
  Что бы радиатор не касался рядом стоящих деталей.... Производитель решил сделать проставку/пластину, которая приподнимает радиатор охлаждения и они посчитали, что проблему решили...
  И втулки поставили, что бы не согнуть плату и перетянуть ее.
  Снял радиатор. Все вроде бы нормально. И втулочки и пластина и пасты теплопроводной не пожалели...
  Но пластина должна быть сделана из алюминтия, а она из метальтия!
  Поясню: металл, в отличии от алюминия очень хреново передает тепло.
То есть, микросхема не сможет отдать много тепла на радиатор, через металлическую пластину. Так, что можно смело снимать вентилятор с радиатора, он не сильно поможет. По факту, это если посередине толстого шланга вставить тонкий шланг и ждать мощного напора. Так и тут воткнули эту железку.
  Это не большая проблема, когда ты в гараже.
Быстро смотрим толщину пластины, она равна - 1.5ммм.
  Нашел кусок, практически чистого алюминия, мягкого....
Уже начал размечать по шаблону старой пластины. И остановил процесс.
На мягком алюминий сложно будет сделать ровную поверхность. Сделать то можно, но нужны будут приспособления и это займет много времени.
  Нашел кусок алюминия, который в каком то приборе служил радиатором и решил использовать его.
Подготовил плиту для шлифовки и начал обводить контур пластины.
  Зажал в тиски пластину, обычной ножовкой по металлу за 20-30сек вырезал заготовку.
Решил сделать пластину больше и пошире.
  Просверлил два отверстия, что бы с пропилом полукругов не заниматься. Так проще будет устанавливать. В отверстия войдут пластиковые втулки.
  Для шлифовки сделал за пару минут приспособу. Дольше искал кусок деревяшки с ровной поверхностью.
А вкрутить 2 самореза не проблема, главное, что бы шляпки не выпирали выше пластины.
  Саморезы будут удерживать пластину и можно спокойно с ней работать...
