  Примерил на вал -все нормально. Можно продолжать дальше.
  Первая установка на вал громкости. Сравнение самопального шплинта и обычного.
  Полиамидная трубка не плотно садилась на валы потенциометров. Решил вопрос просто - термоусадка.
  Взял бензошланг, проверил. Хорошее соединение будет между полиамидной трубкой и алюминиевой.
Сидит плотно. Решил дополнительно зафиксировать шланг на трубке, но он так плотно сел, что снять не мог.
Решил от доп фиксации отказаться.
  Первый вал.
Все нормально. Ручка крутится, заеданий нет.
Установил еще один фиксатор на потенциометр, что бы избежать проскальзывания.
  С валами все понятно, надо заняться кнопкой включения Уся.
Нужно утопить сам выключатель и сделать кнопку.
  Надо утопить выключатель. Разметил проставку.
Примерил кнопку на выключатель, все садится на свои места.
  Выключатель установлен, кнопка на месте.
Наверное, еще утоплю ее на 4мм. Надо панели цвет придать и потом принять решение. На пластике не так смотрится, как будет на алюминии. Дерево не хочу использовать на лице, только крышка под дерево будет.
  Нашел полоску декоративную, примерил.
Зафиксировал на 2х сторонний скотч. Просто так, пока печка продувалась, надо было себя занять..
Хочу цвет шагрень серую. А это царапанное зеркало.
На этой неделе определюсь.
