  Но PRоебал кусок алюминиевой трубки, на котором должен был ставить опыты... Куда то положил, но вот куда?
Решил забить и заняться другими делами. Разобраться немного в боксе...
  Посмотрел на горемыку, вот что то меня зацепило в лицевой панели... Профиль, что бы закрыть болты не купил еще. Но попался кусок профиля пластика. Решил примерить..
  Профиль захлопнулся на головках винтов. Это облегчит мне работу. Пластик можно покрасить или обклеить в любой цвет. Снял-обклеил-поставил- посмотрел- не понравилось - снял.
  Прикольно, но мне не нравится... Пока точно не нравится в черном цвете.
  Тут все понятно. Решил вырезать заднюю стенку из поликарбоната 4мм толщиной.
Лобзиком режется без проблем и чище, чем специальным диском, который купил, вот те раз!
Засек время изготовления, разметки и установки на УНЧ. 2 часа неспешно и с перекурами под хорошую музыку...
  Разобрал времянку, что делал ранее.
Сейчас задача сделать прототип. Если все устроит, то отрисовать и изготовить уже все на лазере и фрезере.
По высоте, дал запас в 10-18мм. На всякий случай, а то переделывать стенки корпуса не хочется, проще отпиливать лишнее.
  Разметил просверлил отверстия. Примерил. Зафиксировал на 2 винта, все нормально.
Примерил приблизительно, где будут расположены бананы.
Вот с расположением тюльпанов аудиовходов пришлось повозиться.
Планирую сделать 2 аудиовхода с блютуз модуля и магнитофона или СД проигрывателя.
  С расположением выходов на АС определился. Решил их расположить максимально близко к усилителям ТДА 7294.
И установил на УНЧ. Прозрачная стенка - это интересно. Но она будет покрыта пленкой. С цветом не определился.
  Провода еще идеально не проложил.
И рановато. Думаю, еще будет перестановка и не раз.
Пока так Было / Стало.
  Времени осталось на развлечения мало. Решил быстро ручку громкости выточить.
Вообще, совет. Если есть место и деньги, то купите себе настольный токарный станок. Придется еще потратиться на инструмент для станка, но это стоит того.
За несколько лет, станок сохранил кучу нервов, ускорил много ремонтов и всегда выручает при изготовлении самоделок.
  Вот и ручка громкости готова.
Сделал максимальный диаметр, если подойдет, менять его не буду. Ручки тембров не сильно волнуют, а вот ручка громкости должна быть большой.
  А крутилки тембров подгоню, я ими не особо пользуюсь, точнее, крайне редко.
  На данный момент, УНЧ выглядит так. Фото с черной полосой и без полосы. Надо переспать и обдумать, нужна полоска или нет.
Завтра попробую сделать валы от регуляторов и выточить ручки тембров.
  Тольку где на панели разместить индикатор включения?
Планировал все сделать по другому, но по мере изготовления прототипа идут бесконечные изменения.
Дизайн становится таким, который мне нравится.
  Сегодня было мало времени, что бы поразвлекаться с усем.
Достал маленький фрезер и пробурил колею, внес штришок в ручку громкости.
  И сразу приступил к изготовлению ручек для тембра.
Хорошо, что есть куски алюминтия, чугунтия, пластмессия, а то дешевле было бы купить слиток золота, чем собрать бюджетны УНЧ.
