  Взял уже проверенные мебельные уголки.
Сделал ровными, то есть идеальными. Тиски и молоток -наше все!
  Установил уголок. Все ровно.
Планирую зафиксировать на нем лицевую панель. Решение временное, далее сделаю металлический каркас. А сейчас примерка...
  Так получается, что примененное решение остается или переходит на другое изделие. Мир полон сюрпризов.
  Для установки второго уголка, пришлось открутить транс и плату предохранителей.
После установки передней панели, определюсь с его месторасположением.
Это уже 4ый или 5тый перенос модулей УНЧ....
  Разметил, просверлил, установил панель.
Вроде, все нормально. Болты потом будут крепиться с внутренней стороны. Для пробы - нормально.
  Выход ручки громкости рядом с болтами крепления.
Косяк...
  Пластик мощный 8мм. Вырезал кусок из поддона душевой.
Далее планирую сделать панельку из толстого алюминия и крепиться она будет на каркас. Но это все мечты.... А пока так! Как говорил мой отец: нет ничего более постоянного, чем временное.
  Уголки переделал и расположил их горизонтально. Так лучше.
  Кнопка включения установлена.
Теперь можно дальше заниматься колонками.
Вот теперь думаю, что надо точно ставить электронную кнопку. Проще установить и индикацию включения вывести.
  Вот и подключил колоночки. Теперь можно пользоваться выключателем.
Завтра выведу потенциометры на панель.
 Вырезал пластину и сделал заднюю стенку.
Но ошибся в размере и отложил установку. Режу диском по пластику, но все равно воняет. Не стал себя травить..
Буду вырезать из поликарбоната. Попробую сделать заднюю часть прозрачной. Может и подсветку замучу, мягкую и томную, хотя это и противоречит моему пониманию.
  Быстро на станке отрезал трубку Д8мм. Они идеально садятся на ручки потенциометров.
Но длины не хватило на 4шт.
  Внешний вид начинается нравиться. Ничего лишнего. Добавится только индикатор включения.
Но хочется сделать ручку громкости диаметром 40мм. Для этого придется мутить или карданчики или пружинки или еще чтото, что заменит карданы. Это нужно, что бы разнести ручки регулировки.
  Я не исключаю, что эта панель будет еще минимум, как 3-4 раза переделана. Морально к этому готов /*/*/
  Как и предполагал, фон попер с темброблока...
А вообще система выноса ручек на лицевую панель от потенциометров простая.
Сделаю для начала переходник из диэлектрика в разрыв между трубкой и потенциометром.
Если фон не уйдет (а это фон полностью не уйдет), то сделаю из пластика.
